Isolation de comble par extérieur
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
15/04/2017 à 14h29
15/04/2017 à 14h29
J'ai réaliser mes combles, et je souhaiterais améliorer mon isolation en injectant (soufflant) un isolant en passant par l' extérieur (je pousse qq tuiles du toit et hop!).
Pouvez vous m'orienter parmi les différents isolants (plutôt écologiques) et la méthode...
Où puis je trouver la machine adéquate ...
De plus, je ne connais pas bien les différentes laines...laine de roche, laine de verre, ouate de cellulose et autres...
Et où me fournir...?
Merci de vos conseils.
Nono
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
16/04/2017 à 10h06
16/04/2017 à 10h06
Je profite de la question pour demander s'il est autoriser de mettre de l'isolant soufflé en laissant les cables eletrique au sol
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
17/04/2017 à 01h54
17/04/2017 à 01h54
Bonjour ,
Aller dans Grande surface de bricolage il y a tout il vous expliquerons
Le plus souvent si vous acheter les produits chez eux il vous prêtes la machine (ou gratuit ou a un tres bon prix)
mais la fin des probleme
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
18/04/2017 à 15h31
18/04/2017 à 15h31
Tout d’abord, c’est quoi un isolant écologique ? Un isolant produit en partie avec de la matière première recyclée, un bio-sourcé, un isolant avec un faible taux de liant, un isolant avec un liant bio-sourcé, un isolant avec une forte résistance thermique qui permet d’économiser de l’énergie sur le moyen et long terme ? On peut également parler des additifs (antifongiques, retardateurs au feu, etc…). Chacun y met ce qu’il souhaite et y trouve ce qu’il veut.
Vous trouverez ici un tableau sur la performance des isolants http://www.toutsurlisolation.com/Choisir-son-isolant/Comparer-les-isolants/La-performance-d-un-isolant . Il n’est pas interdit d’aller naviguer sur la partie gauche Clin d\'oeil pour avoir plus d’informations.
Quelques infos très sommaires sur les différents types de laine : laine de verre plus douce et plus légère, la roche gratte plus (hommes et machines Clin d\'oeil ) et pèse plus lourd à résistance thermique égale. Il faut aller consulter les avis techniques et les recommandations des fabricants pour la mise en œuvre (mode de soufflage, orientation du tuyau, pare-vapeur, ventilation des combles, membrane d’étanchéité à l’air, déflecteurs, etc, etc…. Il est préférable également de consulter les documentations techniques des fabricants.
Vous pouvez aussi comparer à résistance thermique égale, le poids au m², la hauteur et le coût.
Les revendeurs (négoces en matériaux ou GSB pour Grandes Surfaces de Bricolage) louent la machine à souffler (ou prêtent selon les cas quand on leur achète l’isolant).
Pour répondre à Al62, il faut aller consulter les avis techniques des fabricants ou autres CPT (Cahier des Prescriptions Techniques). Voir par exemple au point 5.1.6 du CPT 3693_V2
A votre dispo si vous souhaitez en savoir plus.
Bien cordialement
19/04/2017 à 07h48
19/04/2017 à 07h48
oui mais, la laine de roche se réduit moins en poussière respirable et responsable de maladies grave
rien n'étant parfait sur cette terre, et surtout pas nous, il faut fonctionner du mieux possible
en fait on devrait se passer de tout cela, mais revenir aux temps anciens est vraiment souhaitable (on risque d'ailleurs d'y revenir plus vite que l'on imagine avec la crise)
on est plus près de Calcutta ou Rio que de Dubaï
l'air de rien la misère s'installe, comme c'est parti encore quelques décennies et on y est
Message(s) : 406
19/04/2017 à 08h40
19/04/2017 à 08h40
Quelques infos sur les caractéristiques santé des laines minérales (verre et roche) ainsi que sur La nouvelle laine
Pour ce qui est de la philosophie matinale, c’est un peu trop tôt pour moi Clin d\'oeil et je vais continuer d’influer du mieux que je peux pour améliorer les choses sans avoir l’ambition de changer radicalement le monde, le programme est trop vaste je crois Triste
Lutter contre la précarité énergétique (il y a de très nombreux autres axes de progrès) est un des moyens d’aider les plus faibles en isolant leurs logements ce qui réduira leurs dépenses énergétiques et améliorera leur confort. Mais je me laisse aller et je ne suis pas certain que ce soit le lieu pour engager de tels débats.
Bonne journée
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
19/04/2017 à 15h30
19/04/2017 à 15h30
Merci marc isover
Dans le cas de travaux de rénovation, si une boîte de
dérivation est dans l’isolant, elle doit être repérée sur la
charpente.
Pour être conforme à la norme NF C 15100, les gaines
électriques doivent être posées entre le plafond et les
éléments de charpente. Les gaines d’antennes de télé-
vision auront été passées et suspendues roulées à la
fermette
Je trouve ce passage pas trés clair, les cables electriques doivent se trouver ou
merci
Visiteurs non identifiés : 9
