isolation dalle beton
Par bigtony
avatar - bigtony
Message(s) : 34
02/08/2011 à 18h14
02/08/2011 à 18h14
souhaitant isoler mes combles pour les ammenager , je vais commencer par isoler les tuiles.les combles possedent une dalle en beton. je voudrais savoir si je suis obligé d'isolé la dalle en beton en sachant que voudrais mettre un plancher par dessus la dalle.merci pour vos avis Top !
Message(s) : 18408
03/08/2011 à 08h53
03/08/2011 à 08h53
ce n est pas une obligation si tu refais l isolation de la toiture par contre j aimerai savoir ce que tu entends par parquet d abord la pose ,sur solive ,collé ,pose flottante
quel produit massif ,contre collé ou stratifié
Par bigtony
avatar - bigtony
Message(s) : 34
03/08/2011 à 16h11
03/08/2011 à 16h11
je voudrais mettre du parquet stratifier.mais quesque je peus mettre avant sur la dalle pour l'isoler?
Confus
merci
03/08/2011 à 16h22
03/08/2011 à 16h22
on vend des sous couches, sortes de gros buvard ou des rouleau de plastique petites bulles hautes densité spécialement prévu pour cet usage pour autant que le sol est plat
sinon, il faut ragréager d'abord
Par bigtony
avatar - bigtony
Message(s) : 34
03/08/2011 à 17h43
03/08/2011 à 17h43
merci.est-ce que sa suffit a isoler la dalle? j'ais entendu parler du liege. Confus
Message(s) : 18408
03/08/2011 à 17h51
03/08/2011 à 17h51
il existe des plaques de feutre en sous couche qui vont de 5 a 9 m/M ,j ai beaucoup utiliser ce produit d abord parce qu il est efficace et que tu le trouves dans des GS y compris BD et que le prix est tres attractif ,néanmoins ,il te faut une surface plane et sans vague ,sinon comme décrit par KRISKE résine et ragréage
Par bigtony
avatar - bigtony
Message(s) : 34
03/08/2011 à 19h35
03/08/2011 à 19h35
merci. pas d'autre avis? Clin d\'oeil
Message(s) : 18408
03/08/2011 à 20h16
03/08/2011 à 20h16
pour ma part NON ,maintenant si tu as besoin de conseil de pose ,n hésite pas
Par bigtony
avatar - bigtony
Message(s) : 34
04/08/2011 à 04h00
04/08/2011 à 04h00
je vous remercie pour votre aide. Top ! j'aurais surement d'autre question car je debute Honte.
Visiteurs non identifiés : 20
