Isolation d’une dalle en béton
Par Sati62
avatar - Sati62
23/04/2011 à 14h53
23/04/2011 à 14h53
Bonjour à tous! Je vais avoir à réaliser d'ici peu de temps une dalle en béton dans une pièce de 24m². Je me posait la question de l'importance de l'isolation et de sa mise en place, sachant que je pars sur de la terre battue. J'ai repéré dans une grande enseigne de bricolage du polystyrène extrudé spécial dalle. J'aurais souhaité avoir vos avis si l'isolation peut être valable. J'en ai repéré de plusieurs épaisseurs allant de 20mm à 80mm, pourquoi tant de différence? De plus, si j'ai bien compris sa mise en place, il faut d'abord créer une dalle de béton, mettre en place le polystyrène extrudé, pour ensuite créer une chape de ciment par dessus, j'ai raison? Dans ce cas, que me conseillerai-vous en épaisseur de dalle et de chape, sachant qu'elles sont destinées à une pièce d'habitation? Merci d'avance de vos réponses!
23/04/2011 à 19h46
23/04/2011 à 19h46
vous ne dites rien de l'épaisseur de cette dalle ?
ce serait la moindre des choses à savoir
Par Sati62
avatar - Sati62
23/04/2011 à 20h52
23/04/2011 à 20h52
Pardon, je partais à la base sur une dalle seule de 15cm. Maintenant, si l'isolation de cette dalle viendrait à être faite, je serais prêt à revoir l'épaisseur de cette dalle dans la mesure du possible.
24/04/2011 à 04h25
24/04/2011 à 04h25
une dalle qui se respecte fait plus que 15 cm d'épaisseur totale, mais ce n'est pas toujours possible lors de travaux de rénovation. (idéalement il faudrait creuser, faire un hérisson, isoler de l'humidité avec un polyane, couler un béton armé, mettre votre isolant et faire une chape au dessus)
il existe aussi maintenant d'autres approches :
1. poser un polyane qui relève sur les murs (on coupe l'excédent ensuite)
2. préparer des treillis soudés posés sur des briques
3. faire couler un béton isolant sur l'ensemble (plusieurs choix s'offrent à vous actuellement)
ou
1. poser le polyane comme plus haut
2. déposer un couche de polystyrène (dont vous parlez) épaisseur à voir avec la couche suivante)
3. recouvrir l'ensemble avec ce que l'on appelle des dalles d'agencement, il s'agit d'un isolant coincé entre deux revêtement minces dont une des faces est armée et prête pour recevoir directement un carrelage.
ps: il est possible de gagner en épaisseur par la pose d'un lit de sable sur le polyane
la dépense sera certes plus importante dans les deux cas que pour un béton armé ordinaire, mais le confort du à l'isolation sera au rendez vous
en ces périodes où l'on ne parle que d'augmentation du prix de l'énergie, il serait dommage de ne pas se payer à la base le surcout d'une isolation correcte au sol qui se récupérera au final à l'usage
la seconde méthode n'existait pas à l'époque des travaux chez mes enfants, j'ai donc utilisé la première et ils en sont très satisfait (on Belgique on appelle cela du béton mousse) au final cela a la structure d'une mousse au chocolat.
Par Sati62
avatar - Sati62
25/04/2011 à 10h11
25/04/2011 à 10h11
Merci de votre réponse. Quand je parlais de 15cm, c'était bien entendu que pour la dalle en béton, sans compter l'épaisseur de l'isolant, ainsi que de la chape. Je pense que je vais rester sur votre première idée, je voulais juste confirmer n'ayant pas de grosses bases en fondations.
Visiteurs non identifiés : 136
