Isolation d’un toit terrasse
Par midas007
avatar - midas007
28/11/2011 à 00h30
28/11/2011 à 00h30
Chers membres du forum bonjour, Je me lance dans le monde magique et merveilleux de la construction, avec tous les facteurs de stress que cela implique. Une partie de ma maison est sur toit plat (garage de 49 m2 avec au dessus une salle de 21 m2 + terrasse). Le toit plat est inaccessible au dessus de la salle de 21 m2. Le maçon me propose la chose suivante : "Pose d'un plancher hourdi isolant y compris treillis soudés et dalle de compression + chainage en acrotere + Etancheité résine + Seuil en pierre 2 cm d'épaisseur". Je n'ai absolument aucune idée de ce que cela implique : est ce de la bonne qualité ?? L'isolant du plancher (en parlant du toit) signifie t'il que je n'aurai pas besoin d'isoler davantage mon faux plafond (le plâtrier voulait ajouter 240 mm de laine de verre dans le faux plafond posé à 30 cm, est-ce donc inutile ??) ?? L’étanchéité résine est elle une technique éprouvée ?? à quoi sert le seuil en pierre de 2 cm?? Autre question bien stupide, mais j'ai quand même un doute : puis-je visser des tasseaux de bois sur le plafond en béton sans risquer un pont thermique ?? Le but de ma question est que si je n'ai pas besoin d'isoler mon faux plafond (raison pour laquelle j'ai besoin de votre avis), je souhaite faire un faux plafond en bois car pour une salle cinéma, je risque moins de voir mon plafond vibrer !! Merci de votre aide. Bonne journée !!!
28/11/2011 à 06h07
28/11/2011 à 06h07
midas007 a écrit :
vous avez déjà l'avis d'un pro, soit vous lui faites confiance ou pas, dans ce cas le plus simple est de confronter l'avis de plusieurs pros au travers d'un devis clair et détaillé. Poser ensuite les questions, pourquoi ceci ou cela
c'est assez incompréhensible cette phrase,
donc il y a un garage de 49m².sur une partie du plafond de ce garage un local de 21m², a été construit et qui est destiné de devenir une salle de cinéma, le reste formant une terrasse accessible.
le plafond de cette pièce de 21m² est également une terrasse inaccessible celle là
Isolant de quoi : isolant thermique, phonique ou pour protéger des infiltrations d'eau
Je n'ai absolument aucune idée de ce que cela implique : est ce de la bonne qualité ?? C'est pourquoi il faut poser des questions, demander à quoi doivent servir les matiéraux, dans quels buts. A la rigueur demander de voir d'autres chantiers ainsi réalisés par cette entreprise
si vous faites un faux plafond en bois pour éviter les vibrations d'un home cinéma, que vient faire un plâtrier dans cette histoire ? Oui, l'isolation doit être posée et 24 cm est la norme actuelle d'isolation des combles (et votre toit terrasse tombe dans cette catégorie
étanchéité résine veut elle dire peinture de la dalle en béton avec une résine pour toiture ? je préfère les couvertures un Derbigum ou film de recouvrement soudés qui sont garantis de très nombreuses années (jusqu'à 40 ans)
sans doute à recouvrir l'acrotère pour en assurer la finition
actuellement le plafond est en quoi ? Sur quoi le plâtrier envisage t-il de faire tenir les 24 cm d'isolant
répondu plus haut, ça on l'avais bien compris
un point me turlupine :
la dalle du garage sur lequel repose le local de 21m² est elle suffisamment solide que pour supporter la surcharge de ce travail (couler une dalle en béton représente quand même un certain poids)
moi je m'adresserai à un couvreur, il existe des panneaux isolants beaucoup plus léger pouvant recevoir ensuite une finition contre les pluies dont j'ai déjà parlé plus haut, sans pour autant alourdir considérablement la charge
une photo de cette toiture terrasse serait assez intéressante à voir
lire ici ce que l'on en dit ne peut pas faire de tort
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
