Isolation d’un sol
Par webshaker
avatar - webshaker
Message(s) : 8
29/04/2013 à 19h22
29/04/2013 à 19h22
Bonjour, Je vais bientôt faire construire une extension à ma maison. Comme elle est à mi hauteur, l'extension va être à 1.20 m du sol. Comment isoler le sol de l'extension ? - par en dessous avec un isolant quelconque... - en construisant le sol plus bas afin d'isoler le sol par l'intérieur Dans ce deuxième cas qui me semble plus judicieux, j'ai quoi comme option vu qu'au final il devrait y avoir du carrelage ! Merci Étienne
Si on élimine l'impossible, ce qui demeure quoiqu'improbable ne peut être que la vérité
29/04/2013 à 19h46
29/04/2013 à 19h46
avec une photo ce serait mieux, pas sur de tout bien comprendre
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
30/04/2013 à 09h49
30/04/2013 à 09h49
Le plus simple est la solution deux isolation par l’intérieur
Pour isoler le sol sous une dalle flottante le mieux est d'utiliser des panneaux de polystyrène extrudée posé en deux couches croisées
srl38
Par webshaker
avatar - webshaker
Message(s) : 8
30/04/2013 à 23h05
30/04/2013 à 23h05
Merci, mais donc si je me lance dans un truc de ce genre La question est qu'est ce que je peux poser au dessus afin de poser ensuite un carrelage ? Sans doute pas de simple plaque de bois. Merci.
01/05/2013 à 05h59
01/05/2013 à 05h59
pas de réponse à ma question ?
c'est pas ainsi qu'on risque d'avancer ............
tant pis !!!!!
Par webshaker
avatar - webshaker
Message(s) : 8
01/05/2013 à 12h37
01/05/2013 à 12h37
Désolé kriske Je n'ai pas pas de photo. J'ai juste des plans. En fait je vais faire construire une extension. Et je cherche comment isoler le sol. Donc soit je fais construire de telle façon que la dalle soit à 1.20 m du sol (pour être au même niveau que le reste de la maison. Soit je demande à ce que le dalle soit à 1 m du sol et j'isole par le dessus (comme sur la photo postée précédemment) Ma question c'est que mettre au dessus de l'isolant pour pouvoir ensuite poser un carrelage. Suis je plus clair ? Ou pas du tout ?
01/05/2013 à 12h40
01/05/2013 à 12h40
c'est clair pour vous pas encore pour moi
vous avez un croquis qui illustre le propos, je suis un visuel
Par jjecolo
avatar - jjecolo
Message(s) : 17
06/05/2013 à 01h39
06/05/2013 à 01h39
carrelage sur plancher bois ??
chape allegee
chape seche peut etre
Si la laine de verre est le seul isolant sous le plancher ca ne va pas etre terrible.
Il faut etancheite à l air.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
