Isolation d’un mur de garage
avatar - Coconutyoyo
Message(s) : 9
27/12/2012 à 10h56
27/12/2012 à 10h56
Bonjour à tous, Malgré mes recherches sur le net je ne parviens pas à trouver la validation de mon petit projet d'isolation, donc je le soumets à votre expérience... Je possède un garage intégré à ma maison (une chambre de l'étage se trouve au dessus) sur le coté Est . La température dans la chambre au dessus de ce garage est de 2 degrés plus fraîche que dans le reste de l'étage (pas cool, fait froid..). Dans le garage, bien évidemment , il fait très frais (je suis descendu à 7 degrés lors des 2/3 jours de froid récents en IDF) Pour réchauffer cette chambre, j'étais parti initialement pour isoler le plafond du garage (pas très simple, de surcroît, avec toute la tuyauterie car ma chaudière à gaz est dans le garage + électricité plafond, etc... ). Puis je me suis dit que, ce faisant, j'allais refroidir encore plus le garage. Pas forcement bon pour ma chaudière à gaz qui s'y trouve (notamment le ballon) et la tuyauterie ECS et chauffage qui part de là.Sachant que le propane (citerne commune pour le pâté de maisons) nous coûte un bras . Isoler le garage me paraîtrait donc plus judicieux. Pour ce garage, si l'on écarte le mur mitoyen à la maison, il me reste donc le grand mur Est (toute la longueur du pignon en fait), une porte de garage enroulante (pas très bien isolée je pense) au sud et un petit bout de mur/porte du jardin (en bois assez costaude) au nord. J'ai, dans un premier temps, colmaté tout ce que j'ai pu concernant l’étanchéité de la porte enroulante. Il n'y a plus d'air qui passe.Idem pour la porte du jardin. Je souhaiterais donc m'attaquer à présent a ce grand mur de 7m de long (la plus grande surface) + petit bout de mur de la porte du jardin.Je ne crois pas que ce soit du parpaing mais du béton coulé. Mes compétences en bricolage étant faibles (notamment plombées pas une très faible patience ), et ayant déjà cramé une bonne partie de notre budget isolation (réfaction totale de l'isolation du toit par des pros, notamment), je cherche une solution bon marché et facile pour arriver à mon but: remonter la température du garage. Jusque là mes recherches m'ont donc conduit vers les plaques BA+polystyrène.J'ai mesuré, je peux passer du 10+80 mm (coef de 2,55 annoncé)... Donc: 6 plaques de 10+80mm en 2,5m *1,2m collés directement sur le mur avec des gros plots de colle pour la bande d'air, c'est dans mes cordes ...et pour un budget très raisonnable de 300 euros . (je ne me sens pas a attaquer la pose de tasseaux+ laine + BA13, trop de boulot ) Mes questions sont les suivantes: 1) mon analyse sur l'isolation du garage, plutôt que la chambre est elle la bonne? 2) Le fait de n'isoler (pour l'instant) que le grand mur Est ,plus un petit bout Nord du jardin, et pas la porte enroulante (faut carrément changer la porte je pense) rend il mon opération inutile/inefficace ? ou vais je pouvoir quand même compter sur quelques degrés supplémentaires? (de quel ordre?) 3) Les plaque BA 10 + poly représentent-elles le meilleurs compromis isolation/budget/prise de tête? Merci pour vos éclaircissements ...et joyeuses fêtes Yoyo
27/12/2012 à 11h13
27/12/2012 à 11h13
l'isolation fait partie d'un tout
isoler ce mur comme vous dites est très correct pour autant qu'il n'y ait pas d'humidité
reste la petite porte de la porte de garage, comme pressenti celle ci devrait avantageuse être remplacée par une porte sectionnelle constitué de panneaux en alu avec un isolant polyuréthane
et le petite porte remplacée par une porte de service en galva avec isolation intérieure également
comme ceci par ex
et ceci
Message(s) : 9
27/12/2012 à 12h04
27/12/2012 à 12h04
Merci pour cette réponse. ;-) Non, point d'humidité dans ce garage.Juste de la fraîcheur... J'ai bien conscience qu'il faudra changer la porte enroulante mais j'imagine que le budget n'est pas le même (surtout si je souhaite récupérer la fonction motorisée que j'ai actuellement ). La petite porte du jardin est en bois brut assez épais ( 3/4 cm épaisseur).Il me semblait que le bois isolait bien et que cette petite porte n'était pas la priorité.Me trompé-je? Concernant mon mur principal, et dans la mesure ou il représente au moins 60% de la surface total des 3 "cotés" de ce garage (20% pour la porte enroulante et 20% pour le petit mur/porte de jardin), vais je pouvoir, après isolation de celui ci, m'attendre à un gain sensible de température malgré tout? (si c'est pour gagner un demi degré , ça n'en vaut peut être pas la peine) Actuellement, qu'est ce qui provoque le plus de déperdition: un mur nu de 17 m² ou une porte a enroulement de 5M² en PVC (fourrée avec 12mm de polystyrène ) ? peut être dois-je me concentrer en priorité sur le remplacement de cette porte de garage plutôt que l'isolation du grand mur? Désolé pour toutes ces questions, j'ai envie de comprendre et surtout de ne pas me louper... ;-) Yoyo
27/12/2012 à 13h00
27/12/2012 à 13h00
un volet roulant de même qu'une porte basculante sont toujours source de froid, je crois bien que cela pourrait être le premier travail à faire
normalement votre système d'ouverture de porte devrait pouvoir fonctionner (cela dépend du système)
et puis en attendant, l'ouverture manuelle fonctionne aussi
si la porte en bois entre bien dans le chambranle de porte, on peut différer ou oublier le remplacement celle ci
les murs sont en quoi ?
Message(s) : 9
27/12/2012 à 13h50
27/12/2012 à 13h50
il y a effectivement un choix à faire sur la priorité : porte du garage ou grand mur (qui semble en beton lisse , je ne vois pas de parpaing)....
27/12/2012 à 13h51
27/12/2012 à 13h51
une petite photo peut être
Message(s) : 9
27/12/2012 à 16h30
27/12/2012 à 16h30
Voila, on y voit la porte du garage et une partie du fameux mur froid (désolé pour le bazar! ;-) )...
27/12/2012 à 16h49
27/12/2012 à 16h49
ce genre de porte de garage ne doit pas fort isoler du froid ni des courants d'air
oui il se pourrait bien qu'il s'agisse d'un mur en béton banché (ce n'est pas très chaud cela)
moi je ferais la porte en premier lieu,
quitte a tapisser un depron contre ce mur en attendant de pouvoir faire mieux (ce qui n'isolera pas vraiment mais coupera la sensation de froid)
Message(s) : 9
28/12/2012 à 12h23
28/12/2012 à 12h23
Je pense que je vais attaquer le mur en premier (le plus simple et le moins cher). L’amélioration ne sera pas optimale dans un premier temps mais je devrais gagner un peu quand même.Je vais envisager le remplacement de cette fameuse porte dans les mois qui suivent (dès qu'il y aura un peu de budget ;-) ). Quel produit puis je trouver dans un bon rapport isolation/prix (le lien fourni plus haut - porte de garage en métal - est il correct?.Il me semblait que le bois été préférable?) Merci pour ces conseils en tout cas... A suivre donc... Bonnes fêtes de fin d'années... ;-)
Visiteurs non identifiés : 33
