Isolation d’un mur avec une porte
avatar - franck6440
25/07/2017 à 14h26
25/07/2017 à 14h26
Bonjour Je souhaite poser des rails et montants afin de visser des plaques de plâtre sur le mur de mon garage (qui n'est pas un mur périphérique donc que je n'isolerai pas). J'ai du mal à imaginer ce que je peux faire autour de la porte d'accès de mon garage (voir photo). Je souhaite que les tranches du mur (en brique) menant à la porte soient aussi platrés. Comment dois je m'y prendre Merci pour votre réponse car je ne suis pas un grand bricoleur et je n'arrive pas à trouver de solution. ff
ff
25/07/2017 à 16h01
25/07/2017 à 16h01
Vous pouvez coller directement du BA13 sur la "tranche" avec du MAP. Pour le reste du mur, vous pouvez adopter la même procédure ou, plus classiquement, fixer le BA13 sur un chassis.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
25/07/2017 à 16h26
25/07/2017 à 16h26
La fixation dans l’encadrement de la porte peut effectivement se faire à l’aide de plots de MAP®. Si le garage n’est pas chauffé, la plaque doit être marine (face cartonnée de couleur verte).
Même si ce n’est pas un mur périphérique, il peut être intéressant de l’isoler thermiquement (et acoustiquement par la même occasion) afin de réaliser des économies d’énergie avec une paroi séparative moins énergivore. Selon l’espace disponible, une laine type GR en lambda 32 de la plus forte épaisseur possible (75, 100 mm voire plus)ne serait pas une hérésie.
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 130
