isolation contre-cloison
Par djosh
avatar - djosh
Message(s) : 5
13/10/2008 à 09h46
13/10/2008 à 09h46
Bonjour, En ce moment, je refais mes combles et au niveau de mes 2 murs porteurs (50cm d'ardoise), je monte des contre-cloisons (les murs ne son pas droits et pas lisses) en laissant 10cm entre les murs et les montant (M48). Ma question est donc : dois-je poser l'isolant entre les montants et donc laisser un vide d'air pour que les murs respirent ou bien puis-je mettre l'isolant directement dans les 10cm de vide entre le mur et les montants ? Ma deuxième question : avec cette configuration quel isolant choisir, laine de verre ou de roche (sachant que le critère phonique ne rentre pas du tout en jeu) ?
Visiteurs non identifiés : 8
