Isolation complete garage (voir photo) - page 2
Par fierrot
avatar - fierrot
Message(s) : 20
23/02/2010 à 11h13
23/02/2010 à 11h13
Bonjour à tous les bricoleurs Sourire
j'ai fait l'acquisition d'une petite maison récemment.
Le garage de 17m² est collé à la maison (il y a une porte permettant de lier le garage et la maison).
Actuellement, le toit n'est pas du tout isolé, on voit les tuiles...
les murs n'ont pas l'air isolés non plus (on voit les cairons).
Dans un premier temps je suis en train de faire changer les portes dans un but de sécurité mais aussi d'isolation :
- porte du garage
- porte reliant le garage au jardin
- porte reliant le garage à la maison
j'aimerai ensuite isoler le toit en premier lieu puis les murs.
Vu que le garage est grand et qu'il y a déjà une mezzanine il se peut que dans l'avenir j'en fasse une pièce aménagée.
De plus, comme il y a beaucoup de cambriolage par le toit, j'aimerai quelquechose de solide (si le voleur enlève une tuile, qu'il n'arrive pas à rentrer avec un coup de pied...)
Pour le toit je ne sais pas du tout quelle solution adoptée sachant que par chance, je n'ai pas de contraintes de prix.
Voici une paire de photos qui pourra aider à comprendre la structure du toit.
En vous remerciant d'avance biensur Sourire
Edit modo :
Images réduites/clicables.
Clin d\'oeil
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/02/2010 à 11h10
24/02/2010 à 11h10
non si t'avais des voliges tu ne verrais pas les tuiles, les voliges c'est des planches en faite comme sur cette photo:
Par fierrot
avatar - fierrot
Message(s) : 20
24/02/2010 à 11h16
24/02/2010 à 11h16
oups, oui en effet ce n'est pas du tout comme ca.
dans l'idée faudrait donc que dans l'ordre j'ai :
Tuiles
mini-poutres
film parpluie aggrafé sur les minipoutres
chamvre
plafond (pourquoi pas des plaques comme tes voliges sur la photo
waw c'est tout un art, c'est la que je m'apercois que je suis pas du tout "manuel" !!!!
Par Pa2a
avatar - Pa2a
Message(s) : 40
24/02/2010 à 19h27
24/02/2010 à 19h27
iIl faut voir l'état du toit si tu pense qu'il va y avoir des fuites peut-être un film serait à prevoir bien que la mise en oeurvre me parait bien compliqué pour rien sinon tu n'auras aucun problème parole de pro si tu mets ton isolant directement sur les tuiles.après tu as une dernière solution le polystyrène un peu moins isolant mais qui supporte mieux l'humidité par exemple.
A plus
avatar - JoLaBricole
25/02/2010 à 20h37
25/02/2010 à 20h37
Salut, Pour te permettre de choisir le bon isolant il faut que tu connaisses déjà leurs caractéristiques. Tu peux trouver cela en suivant le lien suivant (c'est une fiche pdf donnant quelques notions de bases pour bien choisir son isolant) lien Ca devrait te permettre de choisir ce que tu veux A bientôt
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/02/2010 à 11h20
26/02/2010 à 11h20
personnellement je suis de l'avis de Pa2a, mettre un film parpluie (qui n'est pas en plastique fierrot: c'est une toile intissé respirante qui permet d'évité la condensation sous la toiture) c'est innutile si le toit est en bon état, et encore une fois, si on ne détuile pas l'intéret est faible car il y a des risque de fuite au niveau de tes raccords sur les poutres.
Par fierrot
avatar - fierrot
Message(s) : 20
26/02/2010 à 14h53
26/02/2010 à 14h53
ok,
merci à tous pour vos précieux conseils !!!!!
Lors des travaux je ferai en sorte de prendre pleins de photos pour vous faire partager l'aventure de ce petit chantier:)
A bientot !
Visiteurs non identifiés : 14
