isolation : commencer par mur ou plafond ?
Par articho07
avatar - articho07
04/04/2008 à 17h41
04/04/2008 à 17h41
Bonjour à tous, je n'arrive pas à me faire une idée claire sur le problème suivant : je suis en train d'aménager mes combles. Je vais poser de la laine de mouton sur le plafond et doubler les murs avec un complexe de doublage. Pour éviter au maximum les ponts thermiques à la jointure mur/plafond, faut-il isoler d'abord les murs et agrafer ensuite la laine de mouton sur le placo ? ou isoler d'abord le plafond et monter le placo ensuite ? Dans l'attente de vos solutions avisées.... L'Articho
avatar - totof pro en matos
Message(s) : 7
11/04/2008 à 09h28
11/04/2008 à 09h28
il y a quelques temps la norme demande de realise l isolation du plafond d abord. suite a la nouvelle norme rt2005 de plus en plus de plaquiste commence par faire les murs. attention il faut monter plus haut de 10 cm que ton plafond. bon courrage et béééééééééééé !!!!!( bruit du mouton pendu au plafond )A+
Visiteurs non identifiés : 137
