Apres avoir retirer la vieille laine de verre, j'ai acheté de la 260 avec revetement kraft que j'ai découpé et posé entre les solives ( 1ere photo : je pense que j'aurais du dans un premier temp mettre une épaisseur équivalente a la taille des solives pour pouvoir recroiser une seconde couche sans kraft par dessus ?!! )
cela peut encore se faire, ajouter de l'isolant nu pour revenir au niveau des solives et puis remettre une couche croisée.
mais est ce vraiment utile ? je suis étonné qu'entre les solives il y ait de la 260 car des solives de cette hauteur je ne connais pas, et qu'en outre il reste encore de la place entre le fond de la laine de verre et le dessus des solives
il y a quelque chose qui m'échappe
De plus, l'ami qui m'a filer un coup de main m'a conseiller de mettre de la laine dans tout les endroit possible ( 2eme photo : espace entre la derniere solive de chaque murs "pignon" et "mitoyens", environ 7cm )
juste
Dernierement, je me suis glisser jusqu'au bout de la toiture ( a genou sur les solives, aiiiee) j'y ai trouvé des nids d'oiseaux que j'ai retiré
( 3eme photo : je me demande si la surface bois ne correspond pas aux cache moineaux visible de l'extérieur )
avec une sous toiture cela n'arrive pas et je ne vois pas de quoi vous parlez
j'ai peur ,qu'en voulant bien faire, en avoir trop fait ( condensation dans les combles vides ?? )
si vous ne trouvez pas de traces d'humidité, il ne faut pas vous inquiétez
4eme photo : j'ai 4 ouvertures comme celles ci dans la toiture ( tuiles ouvertes d'ou rentre certainment les oiseaux
il existe ce que l'on appelle des closoirs ce qui empêche les oiseaux de rentrer, si vous trouvez des nids c'est qu'ils entrent
j'ai chargé la photo dans un programme de traitement d'images et je ne vois pas les trous dont vous parlez
mais il est possible de mettre une boule faite d'un morceau de treillis à poule pour empêcher les oiseaux d'entrer
Visiteurs non identifiés : 28
