Isolation combles perdues
avatar - fredastair
Message(s) : 42
14/08/2011 à 12h27
14/08/2011 à 12h27
Je suis nouveau sur le forum. J'habite dans la région nantaise et je suis heureux propriétaire depuis maintenant 1 mois ^^
Je viens vous demander des conseils pour mes combles perdues :
Je suis sur la réfection de l'électricité et en montant dans le grenier je me suis rendu compte que la laine de verre en place avait une salle tête. Je ne sais pas si j'ai eu une bonne idée mais j'en ai retiré une partie que j'ai mise en sac direction la déchetterie. Du coup je me retrouve avec un plafond suspendu en brique creuse nu de toute isolation et j'aimerais savoir ce que je peux remettre en place ? Je pensais à du chanvre en vrac entre les solives, qu'en pensez vous ?
Merci à vous pour vos conseils.
Image 1
Image 2
Message(s) : 18408
14/08/2011 à 14h20
14/08/2011 à 14h20
cest tout a fait faisable ,produit ecologique et isolant reste le prix de revient il existe d autre produit isolant y compris remmetre de la laine de roche en 20 cm d épaisseur ,l avantage elle ne pique pas et ne dégage pas de particule qui prend à la gorge ,résiste a l humidité si problème devait y avoir
avatar - fredastair
Message(s) : 42
14/08/2011 à 17h09
14/08/2011 à 17h09
Quelque soit le matériau utilisé, je peux le poser directement sur la brique entre les solives ou faut-il que je pose quelque chose avant ?
Message(s) : 18408
14/08/2011 à 17h56
14/08/2011 à 17h56
vous le posez directement sur la brique
14/08/2011 à 20h03
14/08/2011 à 20h03
et à la première occasion vous prévoyez de démonter la toiture et de poser une sous toiture pour éviter que votre isolant se mouille
dans l'ordre, je ferai d'abord le toit puis l'isolant, c'est plus logique
avatar - fredastair
Message(s) : 42
14/08/2011 à 20h24
14/08/2011 à 20h24
Merci pour l'info concernant la sous-toiture, je n'y avais pas pensé ....
Concernant l'isolation pour le sol, existe t'il une règle pour l'épaisseur et le poids ?
14/08/2011 à 20h32
14/08/2011 à 20h32
comme dit plus avant par un autre intervenant la norme voisine actuellement les 20cm d'épaisseur
le poids n'a pas vraiment d'importance sauf pour les panneaux en fibres de bois qui sont plus lourds
avatar - fredastair
Message(s) : 42
16/08/2011 à 11h14
16/08/2011 à 11h14
Merci pour ces infos, je m'y mets en commençant par demander un devis pour la sous-toiture...
avatar - fredastair
Message(s) : 42
18/08/2011 à 07h51
18/08/2011 à 07h51
Vous savez combien, à peu près, cela peut coûter de poser une sous-toiture sur une toiture existante (au m2) ?
19/08/2011 à 06h42
19/08/2011 à 06h42
moi, non, je fais partie de ces gens qui font tout eux même, donc je n'ai jamais eu recours à des artisans
désolé
pour le savoir, demander quelques devis en essayant d'avoir le même revêtement sous toiture pour chaque devis.
(il existe différents matériaux pour cela)
vous faites des claquettes également ??? Rigole
avatar - fredastair
Message(s) : 42
24/08/2011 à 10h42
24/08/2011 à 10h42
Non pas de claquette, enfin pas encore, après les travaux peut être ^^
J'aimerais bien le faire moi-même, mais c'est un peu risqué tout seul, j'ai la trouille de me retrouver dans une impasse une fois le toit déposé... Mais comme je suis un peu aventurier je vais en parler à mon patron, enfin je veux dire ma femme....
J'en profite pour vous demander : je refais l'électricité d'une pièce et j'ai passé des gaines entre la brique plâtrière et les parpaings. J'aimerais remettre un peu d'isolant avant de reboucher partout où j'ai massacré le mur. Qu'est-ce que je peux mettre comme isolant ? De préférence naturel, c'est pour la chambre du gamin. Je pensais à de la laine ou du chanvre ?
Merci pour vos conseils
Visiteurs non identifiés : 31
