et ma seconde couche doit être nu et sans kraft, je m'interroge sur l'épaisseur ? si j'ai bien compris il faut que j'ai au minimum une Résistance thermique R : 8 m² K/W. donc admettons que si je pose du 3 en première couche il faut que je pose du 5 en seconde afin d'obtenir cette fameuse résistance thermique. Et pour finir au niveau d'une pièce il y a une couche de laine de verre de 120mm (assez abîmé) dois je le retirer ou est ce que je peux le laisser ? Merci pour vos réponses à venir qui pour vous doit être évidente...
vous trouverez des infos plus détaillées sur l’isolation des combles perdus accessibles ICI
petite question, le fait que ce soit du 140mm je vais avoir un espace entre les 2 couches (est ce que cela pose un problème ?) ou la 140 va s'expansée un peu ! je vais partir sur le produit que vous me recommandez l'IBR 40 en 140mm, j ai trouvé ce produit 8.66€ au m² ! Avant de passer commande, je voulais m'assurer si il n'y a pas moins chère, pouvez vous me renseigner ? par dessus je vais partir sur une couche en 200mm nue, cela me semble être un bon compromis (autant faire les choses bien de suite
). PS1 : je suis du cote de Provins PS2 : c'est une ancienne couche qui est posé au dessus d une chambre dans les solives et il y a quelques déjections et de petits nids et est sérieusement brune... je vais la déposer ! merci beaucoup en tout cas d'avoir éclairer mes lanternes
Visiteurs non identifiés : 22
