Isolation combles habitables
avatar - olivier252
Message(s) : 65
10/07/2011 à 00h21
10/07/2011 à 00h21
Bonjours amis bricoleurs !!
je suis drolement perplexe quant à la façon de procéder à l'isolation de ma future chambre qui sera donc en combles habitables.
la pièce fait grosso modo 4.5 * 4 m, les chevrons espacés d'une 50aine de cm font 12 cm de "profondeur", je ne sais pas si je m'exprime correctement, je veux dire que j'ai la place pour 12 cm d'isolant avant la pose du BA 13.
j'avais pensé mélanger isolant mince et laine minérale comme suit en allant de l'exterieur vers l'intérieur :
- volige
- isolant mince entre chevrons
- laine de verre (épaisseur à définir pour les fameuses lames d'air) avec coté pare vapeur contre isolant mince entre chevrons
- placo
sachant que je veux perdre le minimum de hauteur sous plafond ( je tiens debout que dans moité de la pièce)
apparemment c'est une idée très....mauvaise, et je vois que les isolants minces sont sujets à une vaste polémique ! quelqu'un pourrait-il me conseiller ?
cordialement
10/07/2011 à 06h04
10/07/2011 à 06h04
pour les isolants minces lire ceci http://www.bioeco.org/docu261 quoique cela date un peu et que des progrès ont put être réalisé
alors dans l'ordre pour faire simple
une toiture devrait ressembler à ceci en partant de l'extérieur
la couverture (tuiles, ardoises ou autres)
les lattes à pannes sur lesquelles sont posés ou cloués ce qui précède
la sous toiture (pour protéger des infiltrations
elle même fixée sur les chevrons
dans l'épaisseur des chevrons en conservant un vide d'air un isolant pare vapeur vers l'intérieur de la pièce
l'armature qui supportera les placos
surtout ne pas faire cela au cas ou vous décidez quand même de mettre de l'isolant mince, le pare vapeur doit toujours être posé du côté où on veut garder la chaleur
avatar - olivier252
Message(s) : 65
11/07/2011 à 00h38
11/07/2011 à 00h38
A méditer : isolant mince ou pas, tellle est la question !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
