isolation combles aménagés
Par renobij
avatar - renobij
24/08/2016 à 15h20
24/08/2016 à 15h20
bonjour, je souhaite isoler une pièce sous les toits d'une maison ancienne : toiture ardoise, lame d'air et enfin une sorte de torchis sur linteaux sur toute la sous-pente (dans lequel je ne peux rien visser). C'est sur ce torchis (que j'ai renforcé au voile de verre car quelques fissures) que j'ai l'intention de coller au MAP des panneaux de polyurethane TMS de 1,20X 1 m (plutôt conseillés pour le sol à la base, mais je pense que ça devrait faire l'affaire). Mon souci est de savoir quelle finition appliquer sur ces panneaux ; je pensais jointer les panneaux au mastic polymère plutôt qu'avec le fameux scotch alu, pour ne pas créer d'épaisseur, et recouvrir l'ensemble d'un primaire d'accrochage "tous matériaux", pour coller ensuite un papier de rénovation ou une toile de verre. Cela vous semble-t-il judicieux ?
24/08/2016 à 17h20
24/08/2016 à 17h20
dans l'ordre
ardoise
lame d'air
torchis sur liteaux, renforcer ??? par un voile de verre
polyuréthane combien de cm
collé au MAP , cela fait beaucoup de joints à bouchez au mastic polymère, cela m'étonnerais que vous obteniez ainsi une surface plane
quelque chose m'échappe, ni le papier de rénovation, ni la toile de verre ne masquera ces joints à mon avis
Par BaBal
avatar - BaBal
25/08/2016 à 11h02
25/08/2016 à 11h02
Bonjour, je suis confronté à une problématique similaire. Je souhaite faire l'isolation de combles aménagés. Ce que je cherche à effectuer, est à quelques détails près, la même chose que Renobij. Je me permets de réagir à ce post, afin de savoir si ce que Kriske a présenté, était une bonne alternative ? (Je m'adresse à Renobij Sourire ). Merci d'avance pour ton retour !
25/08/2016 à 12h19
25/08/2016 à 12h19
je n'ai rien présenté, j'ai juste recopié en mettant à la ligne
je suis perplexe quand à la pose d'un revêtement sur des PU
d'ailleurs quelle est la surface de ces PU, bien souvent c'est de l'alu au moins une face
et sur ce forum nous aimons mieux que les sujets restent concentrés sur un demandeur, sinon on ne sait plus à qui on répond
donc formulez votre question sur un nouveau post
Visiteurs non identifiés : 22
