Isolation combles
Par Ludovic19
avatar - Ludovic19
04/01/2018 à 14h38
04/01/2018 à 14h38
Bonjour et meilleurs vœux à tous. Je suis entrain d'isoler des combles pour en faire une suite parentale. J'ai utiliser de la laine ursa pureone en 200 et j'ai rajouter par dessus un isolant mince 24 couches. Est je fait une bêtise ? Car un copain m'as dis que ça aller condenser entre l'isolant multicouche et le pare vapeur de laine... J'aurai voulu votre avis avant de mettre le placo. Merci d'avance
Message(s) : 18408
04/01/2018 à 16h57
04/01/2018 à 16h57
je pense que ton copain a raison,pour cela pose la question en MP a gilles WEBER tu trouveras sur le site aujourd hui des interventions de sa part
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
05/01/2018 à 09h45
05/01/2018 à 09h45
C’est un peu dommage de se renseigner une fois que tout est fait ou presque Triste
Quand vous dites « j'ai rajouter par dessus un isolant mince 24 couches », en-dessus c’est côté chauffé pour vous ou côté froid ? Si le multi –couches est placé côté chauffé, il n’y a pas de risque de condensation car généralement ils sont étanches à la vapeur d’eau et il jouera le rôle de pare vapeur. Il faut bien qu’il serve à quelque chose car côté isolation…
Si le film mince réfléchissant est placé côté froid et n’est pas HPV, vous avez effectivement des risques de condensation et là, à part ventiler entre le film et la laine ou percer le film, je ne vois guère de solution.
Une question, vous parlez de 200 mm, mais quelle est la résistance thermique (c’est ça qui est important !) ? D’autre part, en rampant, le lambda 40 est désormais interdit. De plus, c’est plus intéressant pour vous de mettre un isolant avec une faible conductivité thermique (lambda) car sa résistance thermique est plus forte et vous êtes mieux isolé.
@ vous lire
A vot 'service
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
