isolation comble
Par bigtony
avatar - bigtony
Message(s) : 34
09/08/2011 à 18h39
09/08/2011 à 18h39
bonjour.suite a mon dernier post, apparement,je vais etre obligé de mettre une chape isolante sur ma dalle en beton.j'en mettrais seulement sur la surface habitable(40m2).je vais cloisoner tous au tour de la piece pour fermer( poutre horizontal sur la photos). je voudrais savoir si je dois derouler de la laine de verre derriere la cloison( surface perdu).je joint des photos.
merci Top !
09/08/2011 à 22h27
09/08/2011 à 22h27
Bigtony a écrit :
..je voudrais savoir si je dois derouler de la laine de verre derriere la cloison( surface perdu).
Il est vivement conseillé de poser de la laine de verre (ou de roche) même dans la partie derrière la cloison pour réduire au maximum les ponts thermiques. Conseil valable pour les rampants qui ne feront pas partie de la zone habitable mais risqueront de transmettre le froid ou le chaud.
L'épaisseur de l'isolant doit être d'au moins 200mm. Tu peux doubler ceux que l'on voit sur les images et qui ne semblent pas très épais.
@+ Clin d\'oeil
Par bigtony
avatar - bigtony
Message(s) : 34
10/08/2011 à 07h35
10/08/2011 à 07h35
toute la laine de verre que tu vois, je vais la virer.elle a au moins 20ans Mouais...
merci pour ta reponse Top !
Par stevemc
avatar - stevemc
22/12/2011 à 15h24
22/12/2011 à 15h24
Salut! Je viens ici pour vous demandez ce que vous pensez de la mousse de polyuréthane? Je veux isoler mon grenier qui va être aménagé en chambre, la mousse ça me paraît le plus simple mais on peut pas faire ça soi même je pense. Par exemple sur isolation avec polyuréthane projeté il dit qu'il faut faire appel à des pros. Et puis, il dit que c'est pas très cher. Quelqu'un pourrait me donner une idée de différence de prix entre le polyuréthane et la laine de verre par exemple? Merci, Steve bonjour Steve, même si à première vue votre souci semble identique, nous préférons que vous créez un nouveau sujet en faisant un copier collé de votre question il n'est pas souhaitable d'avoir deux intervenants sur un sujet voisin dans un même post, on finit par ne plus savoir à qui on s'adresse pour les réponses donc, soyez gentil faite un nouveau post, supprimé celui ci, ce sera plus simple pour tout le monde merci kriske modérateur
Steve
Visiteurs non identifiés : 29
