Isolation comble perdu sous toit en zinc
avatar - nico555las
02/01/2016 à 13h48
02/01/2016 à 13h48
Bonjour, Je dois isoler sous ma toiture en zinc qui va être refaite. J'ai des solives de 30 cm de haut et un toit qui fait un V, donc au milieu de la surface, je n'ai quasi pas d’épaisseur entre le toit et la solive centrale (j'ai environ 1 mètre sur les extérieurs). Ma question : comment dois je isoler pour que ce soit le plus performant ? Je vois 2 solutions : - dérouler de la laine de verre ou de roche entre les solives sur 300 mm puis une couche mince en croisé - ou alors mettre de la laine de verre ou roche en vrac ce qui pourra recouvrir les solives pour les ponts thermiques Quelle est la meilleure solution ? en existe-t-il une autre ? Merci de votre aide.
02/01/2016 à 17h56
02/01/2016 à 17h56
Ce que j'ai vu il y a 3 semaines,chez " Bri..Dép.."c'est une démonstration d'injection de laine de verre dans des greniers et soupentes elle est en petit " morceaux "et c'est une appareil qui la projette partout ,ils louent l'appareil pour projeter ,j'ai trouvé cela pas mal du tout ,peut être à voir si vous avez une grande surface de bricolage pas loin de chez vous.
03/01/2016 à 08h22
03/01/2016 à 08h22
Coucou
Vous pouvez aussi recouvrir les solives avec des panneaux isolants (PU ou PIR) et poser le zinc au dessus
Actuellement a épaisseur égale c'est le PIR les meilleur isolant
avatar - nico555las
03/01/2016 à 09h57
03/01/2016 à 09h57
Merci de votre réponse Mais où je peux trouver du PIR ?
03/01/2016 à 10h10
03/01/2016 à 10h10
Coucou
Chez des négociants en matériaux
Voir les rapports prix etc
En Belgique on trouve plus facilement
Zinc soudé ou zinc plié ? Bien vérifier l'épaisseur du zinc 10 dixième ou 12 dixième c'est ok, en dessous de 10 il faut pas accepter cela use trop vite
Visiteurs non identifiés : 26
