Isolation comble aménageable par plafond suspendu
avatar - cibernico16
02/01/2017 à 22h17
02/01/2017 à 22h17
Bonjour, Après de nombreuses recherches un peu partout, je viens poster ici une requête d'idées. Tout d'abord je m'appel nicolas. Nous avons acheté une ancienne maison. Dans celle ci nous avons un grenier sous toiture sans isolation ( on voit les tuiles) sur une partie de la maison env 70 m2 au sol.. Je me posais la question de l'isolation de cette " future " pièce afin de la transformer en suite parentale , et je me demande si un plafond suspendu peut être une bonne idée ? Dans mon idée cela évite d'isoler toute la toiture ( de cette pièce ) qui monte à environ 3,5 M en double pente et permet de créer un plafond à bonne hauteur, et d'isoler uniquement celui ci , à plat avec une couche d'isolant. Je me doute que des détails vont m'ettre demandés, je vous les donnerais volontiers. Mais si vous avez déjà des remarques.... Merci pour vos retours. Oups après relecture j'aurai mieux fait de poster sur une autre partie du forum. Désolé, je ne sais pas déplacer Clin d\'oeil Cordialement Nicolas
Cibernico
03/01/2017 à 09h52
03/01/2017 à 09h52
pour le déplacement ce n'est pas très grave, on y veillera
première et unique question, comment est la toiture actuelle ?
des photos
lorsqu'on l'on s'habille on met son chapeau avant de sortir,
lorsque l'on refait sa maison, on commence par mettre un bon chapeau (surtout avant d'isoler)
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
03/01/2017 à 13h35
03/01/2017 à 13h35
Bonjour Nicolas et bonne année à toutes et à tous Sourire
Effectivement, créer un faux- plafond pour l’amener à une hauteur habituelle est une bonne idée. Cela permettra également de réduire le volume chauffé.
Plusieurs pistes de réflexion dans un premier temps dans le cadre de votre projet :
- Vérifier avant d’entreprendre vos travaux d’isolation que la couverture est en bon état. Il est également souhaitable qu’un écran de sous toiture (de préférence HPV) soit positionné en sous face de la couverture mais, s’il est absent, sa pose ne peut se faire qu’en découvrant. Selon la présence et nature de l’écran de sous toiture (HPV ou non) , une lame d’air de 2 cm minimum doit être ménagée en sous face de ce dernier.
- La température sous la couverture peut atteindre 70/80°C selon la nature de la couverture, la région et l’exposition. Il est très important pour le confort d’été d’avoir une bonne ventilation en sous face de la couverture.
- De même, Il faudra veiller à mettre en œuvre, en même temps que vous isolerez, une ventilation adaptée de votre suite parentale afin de réguler l’hygrométrie et d’assurer un renouvellement de l’air ambiant.
- Isoler le faux plafond est une chose, il faut également isoler les rampants ! La résistance thermique R à viser doit être supérieure à 6 m².K/W à la fois pour votre confort et vos économies d’énergie. Si isolation avec une laine minérale et en cas de pose en double couche dans les rampants, la conductivité thermique de la première couche doit être inférieure ou égale à 0.036 W/m.K et son R de 1.65 m².K/W minimum (cf. CPT 3560-V2). Cette première couche ne doit pas venir obstruer la lame d’air continue et réglementaire en sous face de la couverture.
- Les DTA isolation des combles imposent également l’emploi de laines au lambda inférieur ou égal à 0.038 W/m.K. Les laines de type IBR 40 ne sont plus admises que pour l’isolation au sol de combles perdus ou pour isoler des plafonds (usage à plat). Les laines doivent être semi rigides à minima.
- Une membrane d’étanchéité à l’air ou un pare-vapeur indépendant et continu de Sd>18 m ou sous avis technique assurera la fonction d’étanchéité à l’air côté intérieur. Cette membrane devra être étanchée en périphérie à l’aide d‘un joint mastic, les lés doivent se chevaucher (généralement une dizaine de cm) et scotcher avec un adhésif adapté et durable (bannir les scotchs basiques prévus pour un usage provisoire) et enfin les percements de gaines et autres canalisations doivent être étanchés. Toute fuite parasite d’air est énergivore et source de désordres. Des suspentes dédiées facilitent la pose de l’isolant et de la membrane et participent à l’étanchéité à l’air.
Voilà quelques pistes à étudier dans un premier temps, d’autres infos ici et n’hésitez pas si vous avez des questions.
Bien cordialement
03/01/2017 à 17h41
03/01/2017 à 17h41
Voilà normalement une photo a été publiée. Pour plus de précisions, on peut dire que ma maison est en deux parties, À ma gauche , cuisine, salon et salle à manger , a l'étage chambres le tout isolé par le plafond ( combles perdu sur lequel sont déroulés des rouleaux de laine . Dans ces comble les tuiles sont apparentes. (Comme dans le grenier ) À ma droite l'entrée avec WC et SDB ainsi qu'une " buanderie ". Au dessus ( niveau des chambres ) le fameux grenier qui devrait devenir une sorte de suite parentale.... tout est à faire, mais ici ce qui nous intéresse est l'isolation. Mon idée était de faire un peut comme dans l'autre partie, un plafond sur lequel serait l'isolation. Cela me semble plus simple à mettre en place.... mais est-ce intelligent et efficace ???? Pour info la toiture avait été refaite en 1999 suite à la tempête .... Je vous souhaite une bonne soirée et merci pour vos retours ou autres idées. Cordialement Ps la poutre centrale est à une hauteur d'environ 2m50 du sol Nico
Cibernico
04/01/2017 à 21h25
04/01/2017 à 21h25
Bonsoir, C'est marrant comme certaines choses apparaissent avec du recule. Que pensez vous de mettre une première couche d'isolant entre les poutres " horizontales " puis d'en remettre une croisée à la verticale ? Le tout ensuite plaqué . Vous l'avez compris je cherche des idées pour isoler moi même. Je vous souhaite une bonne soirée. Cordialement Nico
Cibernico
Par Bart30
avatar - Bart30
Message(s) : 65
04/01/2017 à 23h27
04/01/2017 à 23h27
Votre dernière idée est bonne surtout si la toiture est "récente" = ne fuit pas.
Mais toute entrée d'air sous un toit peut, par tempête ou moins, prendre l'eau ! Attention !
Ce qui est très problématique une fois le tout posé !
Votre solution sera plus facile à mettre en oeuvre et moins couteuse qu'un plafond suspendu, mais dans tous les cas analysez bien tous les "détails" de la conception du toit AVANT de commencer les travaux... Oui
CDLT. Sourire
06/01/2017 à 13h06
06/01/2017 à 13h06
Merci pour vos participations;) Mon toit est en bon état en 3 ans je n'ai constaté aucunes fuite... du coup je vous embête plus sur ce poste, je continu les recherches sur ceux déjà existant. Merci Clin d\'oeil
Cibernico
Visiteurs non identifiés : 21
