Isolation Comble aménagé
avatar - Cpt Flam67
Message(s) : 15
18/09/2013 à 13h44
18/09/2013 à 13h44
J'ai une maison des années 80 à en Alsace, je fait des travaux qui me permette de gagné 4 à 12 m² par chambre soit 20 m² à l'étage, en repoussant les murs existant au plus prêt du mur de façade et de la toiture.
J'ai le mur de façade qui monte à une hauteur de 1m et la toiture qui démarre au dessus. Je souhaiterais isolé les combles. Top !
Le problème étant s'est que je ne sais pas qu'elle isolant choisir, mes tuiles sont apparente en sous toiture(pas de voile ou de par vapeur Nul !). il y a de la laine de Roche coupé en triangle antre les chevrons.
Attention !L'Alsace est une région humide et qui peut être recouverte de neige, alors je souhaiterais faire les choses bien afin de ne pas avoir à refaire dans deux ans, mais sans me ruiné.
Merci !
18/09/2013 à 15h56
18/09/2013 à 15h56
Pour faire les choses bien, dans votre situation il faudra absolument poser un ėcran de sous toiture HPV et dans les règles, pour cela il faudra impérativement dėposer les tuiles.
Esuite et selon l'ėpaisseur ou le lambda de votre laine de roche dėjå existante il faudra le cas ėchėant poser un complément d'isolation soit laine de roche ėgalement ou laine de verre ėquipė pare vapeur, ce dernier devra ětre placė cotė chaleur.
La ręglementation actuelle impose un lambda d'au moins R=7 ėquivalant å une ėpaisseur d'au moins 30 cm d'isolant traditionnel.
avatar - Cpt Flam67
Message(s) : 15
23/09/2013 à 13h42
23/09/2013 à 13h42
Merci Andher! Top !
Je ne compte pas déposé la toiture pour installé un écran je laisse ça pour le futur. Je m'occupe d'installé de la laine entre les chevrons et je rajouterais une autre couche par dessus les chevrons avec pare-vapeur.
  • Quelle isolant se prête le mieux pour ceux type d'opération ? marque ou modèle ? de bonne qualité et facile à mettre en oeuvre Confus.
L'isolant actuelle est de la laine de roche entre les chevrons d'un épaisseur de 20cm.
  • Quel type de placo me conseillez vous pour couvrir tout ça?
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
