Isolation cave exterieur
Par setauh
avatar - setauh
Message(s) : 18
24/05/2012 à 16h13
24/05/2012 à 16h13
Voilà, je voulais avoir votre avis pour l'isolation de ma cave.
Je m'explique j'ai donc une cave mais qui n'est pas completement sous la maison, qui deborde beaucoup a l'exterieur dans la cour. Le problème est que ma cour est pavé et les joints entre pavé ne sont plus étanche de plus sous les pavé il n'y a pas de dalle béton, résultat il pleut dans la cave quand il pleut dehors !!!
Voilà, à votre avis quel est la meilleur solution pour isoler cette cave de l'eau par l'exterieur.
Merci, merci par avance
setauh
24/05/2012 à 18h12
24/05/2012 à 18h12
travailler et encore travailler
comment ?
dépaver un mètre de large le long du mur de la maison
creuser jusqu'à profondeur de la cave
poser un Delta MS contre le mur ou une grosse couche de goudron pour fondation (quand le mur sera sec)
mettre un drain qui part soit dans la nature soit dans un puisard
reboucher le trou en damant bien et remettre les pavés
couper le Delta MS superflu
c'ets aussi simple que cela
Par setauh
avatar - setauh
Message(s) : 18
25/05/2012 à 10h33
25/05/2012 à 10h33
Bonjour et merci,
Je vais faire cela pour la partie collé au mur
Par contre je fais comment pour le reste de la cave sachant que la plafond de la cave se trouve a l'exterieur.
Voir petit schema, cela sera plus claire.
Merci,merci pour cotre precieuse aide
Setauh
25/05/2012 à 12h21
25/05/2012 à 12h21
ce serait possible de voir une photo
merci
Visiteurs non identifiés : 16
