isolation carrelage douche ? - page 2
Par moffher
avatar - moffher
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 27
04/04/2014 à 16h54
04/04/2014 à 16h54
Bonjour à tous - je ne sais pas trop où poster ma question, bien qu'il ne s'agisse pas de "gros travaux", j'ai pas trouvé de rubrique "carrelage / maçonnerie" donc voila : Ma salle de bain a été refaite il y a 3 ans environ, et j'ai maintenant un genre de douche à l'italienne, et depuis quelques temps j'ai remarqué des cloques, du coup j'ai gratouillé tout ça et repeint par dessus, jusqu'à ce que ca me fasse tilt - alors celui qui a fait la douche m'a dit qu'il fallait que je spraye un impermeabilisant par dessus le carrelage à l intérieur, et la femme à bricomarché m'a dit que je devais refaire tous les joints, et que ca n existait pas des impermeabilisants pour ça ...
Alors je me tourne vers vous, qu'en pensez vous ? Je vous ai dessiné un petit schéma pour mieux comprendre
Une bonne pm à tous !
Edit : Les cloques sont de l'autre coté de la douche (donc dans l'entrée et la cuisine)
09/04/2014 à 12h42
09/04/2014 à 12h42
Je suis un peu dubitatif sur la tenue dans le temps, résistance aux nettoyages même à l'éponge...
Il est certain que je suis plutôt du genre à trouver des solutions pérennes Pleure
A toi de voir : c'est sûr que cela représente peu d'efforts.
09/04/2014 à 12h42
09/04/2014 à 12h42
je prends le train en marche
comme les joints de carrelages ont déjà tendance à se démonter, ce ne devrait pas être trop difficile d'en venir à bout
le problème est que les mozaiques sont généralement fines (3mm +le ciment colle)
vous avez l'outil dont parle GDS, mais il risque d'être trop épais (surtout s'il est neuf) voir image
je vous conseillerais plutôt l'utilisation d'un cutter à lame épaisse, un trait de chaque côté et faire sauter le joint, terminer avec un papier de sable plié en deux (à renouveler souvent)
il existe des joints avec l'imperméabilisant contenu dedans,
il existe aussi de l'imperméabilisant a ajouter au un joint qui n'en contient pas
je ne connais pas le produit en spray, par contre les produits pour imperméabiliser les murs extérieurs devraient convenir pour une application après coup
reste que l'idéal dans ce cas serait de refaire les joints avec de la résine polyester, plus besoin d'imperméabilisant
Par moffher
avatar - moffher
Message(s) : 27
09/04/2014 à 14h19
09/04/2014 à 14h19
Merci beaucoup pour vos réponses,
GrainDsel, de toute manière je pense refaire les joints, je n'avais pas l'intention de juste appliquer le spray - c'est juste qu'il faut que je réserve un w-end pour faire ça et pour l'instant c'est un peu compliqué alors je prends des mini-douches en essayant de ne pas en mettre partout Cool
Merci beaucoup pour l'astuce, kriske, c'est une bonne idée cette histoire de cutter - j'ai déjà un "machin" comme ça pour casser les joints, car j'avais un problème ailleurs il y a quelques mois, mais je trouvais ça plutôt difficile à utiliser ou alors je n'ai pas compris comment il fallait faire ...
Juste une question: il existe un mélange joints / résine ou il faut faire ça soi même ? Et autre question : Le fait qu'à l'endroit "faible" le mélange joint ne soit pas identique au reste, cela ne pose pas problème ? (je ne me vois pas refaire toute la douche Pleure )
09/04/2014 à 15h08
09/04/2014 à 15h08
ce machin comme cela s'utilise en frottent l'outil sur le joint, les grains de carbure liment le mortier du joint petit a petit
mouvement de va et vient permanent jusqu'à la bonne profondeur (fond du joint, afin de remettre assez de matière lors de la pose du nouveau joint)
peu de chance que cet outil passe entre les joints des mozaiques (ils sont très fin en général
en outre il ne faut pas riper en l'utilisant car cela raye le carrelage
vous refaite le joint où cela vous convient
il existe des joints vendus avec imperméabilisant
sinon on achète le joint en poudre, on le mélange avec de l'eau + un imperméabilisant liquide
Par moffher
avatar - moffher
Message(s) : 27
09/04/2014 à 15h17
09/04/2014 à 15h17
D'accord, merci pour ces précisions - je vous tiendrai au courant de l'avancement (mais ce ne sera pas pour de suite).
Une bonne après midi !
Visiteurs non identifiés : 16
