isolation carrelage douche ?
Par moffher
avatar - moffher
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 27
04/04/2014 à 16h54
04/04/2014 à 16h54
Bonjour à tous - je ne sais pas trop où poster ma question, bien qu'il ne s'agisse pas de "gros travaux", j'ai pas trouvé de rubrique "carrelage / maçonnerie" donc voila : Ma salle de bain a été refaite il y a 3 ans environ, et j'ai maintenant un genre de douche à l'italienne, et depuis quelques temps j'ai remarqué des cloques, du coup j'ai gratouillé tout ça et repeint par dessus, jusqu'à ce que ca me fasse tilt - alors celui qui a fait la douche m'a dit qu'il fallait que je spraye un impermeabilisant par dessus le carrelage à l intérieur, et la femme à bricomarché m'a dit que je devais refaire tous les joints, et que ca n existait pas des impermeabilisants pour ça ...
Alors je me tourne vers vous, qu'en pensez vous ? Je vous ai dessiné un petit schéma pour mieux comprendre
Une bonne pm à tous !
Edit : Les cloques sont de l'autre coté de la douche (donc dans l'entrée et la cuisine)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/04/2014 à 20h34
04/04/2014 à 20h34
salut dit a celui qui as fait le travaille que c est un mauvais travailleur et en plus pose lui la quetion qui tue et la garantie du travail c est pas pour les chiens
Par moffher
avatar - moffher
Message(s) : 27
05/04/2014 à 12h56
05/04/2014 à 12h56
Bonjour Eureka,
Le pb c'est que je sais pas être comme ça, et c'est pas moi mais ma mère qui l'a chargé de refaire ma sdb ... et je ne sais pas comment tenir tête fâce à un excité qui veut avoir raison à tout prix, je n'ai jamais su comment faire Triste
05/04/2014 à 13h51
05/04/2014 à 13h51
Dans ce cas, c'est la conseillère de b....é qui a une solution raisonnable : creuser les joints sur une surface assez large (ce ne serait pas idiot de tous les creuser pour que le travail final soit homogène), et refaire ces joints avec du joint ciment mélangé à une résine d'imperméabilisation : dans ta gsb il doivent avoir tout ça, plus les outils pour creuser et regarnir et lisser, avec peut-être une notice pour le faire (dommage, cela manque dans les fiches bricolage du site; par contre sur le net il y en a : LM, casto ou autre).
Par moffher
avatar - moffher
Message(s) : 27
05/04/2014 à 14h55
05/04/2014 à 14h55
Merci GrainDsel pour ta réponse,
je vais voir ce que je peux faire ... ça a l'air chaud de casser les joints, d'autant plus qu'il s'agit de carrelagesen mosaiques fléxibles ... ça semble être un boulot assez long ... Je vais me renseigner sur les matériaux dont tu parles, car là il semble y avoir que du joint "blanc", ca n'a pas l'air d'être du ciment du tout (d'ailleurs je ne savais pas qu'on faisait les joints avec du ciment ?)
Bref, merci encore,
une bonne pm
05/04/2014 à 18h01
05/04/2014 à 18h01
Suite...
Il ne s'agit pas de casser les joints mais de les gratter (il y a un outil assez pratique pour cela).
Carrelage (ou plus probablement faïence) flexible Confus Confus Confus
Tu trouveras dans ta GSB du joint blanc (ou de couleur, ou du colorant pour) à base de ciment, c'est fait pour les carrelages et les faïences.
Effectivement, ce sera assez long. Avec la poussière des joints grattés à nettoyer.
Un de nos amis peut te proposer d'autres solutions ?
Par moffher
avatar - moffher
Message(s) : 27
05/04/2014 à 18h40
05/04/2014 à 18h40
Ok merci GrainDsel,
Enfait je sais pas si "flexible" est le mot juste - ce sont des mosaiques posés sur une surface d'un genre de tissu qui fait environ 30x30cm - ce qui veut dire qu'on peut adapter la forme du carrelage selon le mur (droit, arrondi, etc) et donc le joint passe à coté de chaque mosaïque (petit carré donc) ..., je sais pas si je suis claire là.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/04/2014 à 21h16
05/04/2014 à 21h16
salut .
la personne qui paie pour un travail as le droit de demander poliment mais fermement .
envois un recommandé avec accusée de réception en lui signifiant qu il vaudrait mieux un grand arrangement a l amiable que d un procès.
05/04/2014 à 23h02
05/04/2014 à 23h02
Bonsoir.
Je crois deviner, tu aurais dû nous poster une photo...
Effectivement, cela risque d'être galère. Et on peut comprendre la mauvaise volonté du pro...
T'attaquer à lui, directement ou par ta maman, risque de durer longtemps sans résultat.
Regarde du côté de tes diverses assurances (pense aussi à celles des cartes de crédit, carte bleue, banque, etc...) si tu es garantie (juridique) pour une telle action, là ce serait des pros de la justice qui pourraient faire plier ce professionnel (rassure-nous, cela n'a pas été fait par un ami d'un ami d'un ami ?). Car enfin tu as bien subi des dommages, même si tu as déjà effectué une réparation...
Par moffher
avatar - moffher
Message(s) : 27
06/04/2014 à 22h36
06/04/2014 à 22h36
Si justement, je n'ai absolument pas des rapports de client à pro à cette personne, ca fait 15 ans que je le connais et je me vois pas du tout entreprendre une action en justice pour une histoire de joints ... Je vais essayer de discuter evt. la prochaine fois avec lui, peut être qu'il pourra m'aider
Par moffher
avatar - moffher
Message(s) : 27
06/04/2014 à 22h43
06/04/2014 à 22h43
voici une photo:
et merci pour vos réponses, une bonne soirée Sourire
06/04/2014 à 23h57
06/04/2014 à 23h57
Bonsoir.
Bon, ce sont des petits carreaux carrés, c'est une galère mais c'est possible à remplacer les joints.
Salut, @+
Par moffher
avatar - moffher
Message(s) : 27
07/04/2014 à 12h13
07/04/2014 à 12h13
Ok donc j'imagine qu'il faut que je "gratte" le plus possible ou ca passe à travers - et après j'applique le mélange + éponge etc. Mais j'ai juste un doute sur comment m'y prendre dans les coins et les angles perpendiculaires ? est-ce qu'il existe des astuces pour ne pas faire n'importe quoi ?
07/04/2014 à 13h09
07/04/2014 à 13h09
Le principe est bien celui-là, sauf qu'il ne faut gratter qu'à peu prés l'épaisseur des petits carreaux.
Pour étaler, c'est raclette en caoutchouc et finition à l'éponge, et pour les angles c'est un coup de main et du soin. Mais là , vu que tu auras fait le plus gros, le pro peut éventuellement intervenir gracieusement ?
J'ai aussi un doute, tout d'un coup : je ne t'ai pas demandé en quel matériau est bâtie la paroi : si l'humidité a migré à travers, ce peut être normal ou anormal selon ce matériau ! J'ai été un peu nul, là...
Par moffher
avatar - moffher
Message(s) : 27
07/04/2014 à 14h49
07/04/2014 à 14h49
Re GrainDsel,
Je lui demanderai dès que possible, je te tiens au courant. Merci pour ton aide !
et une bonne pm
Par moffher
avatar - moffher
Message(s) : 27
09/04/2014 à 12h00
09/04/2014 à 12h00
Rebonjour,
Enfait il m'a dit qu'il avait simplement utilisé du ciment joint blanc ...
Et pour en revenir à son idée d'imperméabilisant, c'est un produit indépendant des produits tels que joints, etc., c'est simplement un spray incolore, c'est parfois vendu en bidons à appliquer au pinceau, et il me conseille d'utiliser le spray pour la douche
voila,
une bonne pm Sourire
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 25
