Isolation au dessus de mon faux plafond...
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
12/03/2008 à 20h15
12/03/2008 à 20h15
J'aimerai savoir qi ce qu'on ma dit est vrai...
J'a des fermettes qui compose ma toiture et donc des plaques de placo qui me servent de plafond ds ma maison...il y a eu de la laine de roches projeté entre les fermettes sur le placo...mais rien au dessus pour recouvrir cette isol..donc la laine de roche et a l'air libre depuis.....
Voulant renforcer l'isolation de ma maison on m'a conseille de virer cette vieille laine de roche qui deja avec le temps c'est tassé mais qui aurait aussi perdu sa capacité d'isolation...cela est il vrai?
Vaut mieux retirer l'ancienne laine pour en remettre une nouvelle et la recouvrir d'un faux plancher?
Que valent les new isolant multi couche?
Quelle épaisseur de laine de verre me conseillez vous pour isolez le dessus de mes faux plafonds....?
Merci de vos conseils et astuces...
Ronny
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
24/03/2008 à 13h56
24/03/2008 à 13h56
personne pour me donsolider ds cette idee de laine de verre qui ne ferait plus office disol?
qui peut me dire si je dois mettre une epaisseur inferieur a celle de mes bastaing ou une couche inferieur...tout en sachant que j'ai 15cm de hauteur ...donc de l'iso d'epaisseur de 100 ou plus 200...surtout que mon toit au dessu n'est pas isolé...(je vois les tuiles..)
ou vaut il mieux que je laisse la vieille isol sur mon faux plafond et que j'isole mes 2 pentes de toits.... que me conseillez vous?
Pour le garage quelle epaisseur de polystyrene dois je mettre derriere ma pplaque de placo 10+80?tt en sachant que celui ci je vois les paprins de la maison...
Merci de ttes vos infos et astuces...
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
24/03/2008 à 17h34
24/03/2008 à 17h34
je ne comprends pas trop ton problème car tu nous dis
que tu peux poser un faux plancher.
est ce que tu as accès par dèssus?
pour les murs je pense que l'épaisseur est selon ton
besoin d'isolation 10+80 est déjà pas mal pour un garage
sachant que la plus-part des maisons sont à 10+100.
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
24/03/2008 à 18h12
24/03/2008 à 18h12
Bjr a toi patrick en faites ma toiture est faites en fermette..donc je dois isolé qu dessu de mon faux plaf...ou ma toiture....je me tatte....
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
24/03/2008 à 18h59
24/03/2008 à 18h59
ok moi j'isolerais au niveau toiture en prévision de
l'aménagement de l'étage ,tout dépend de l'espace
disponible qu'il te reste.
chez nous en bretagne les toits sont assez pointus et
même avec de la fermette on arrive à aménager des
combles mais qu'en ai t'il chez vous.
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
24/03/2008 à 20h48
24/03/2008 à 20h48
bne on y songe surtout que la maison des beau parents qui sont nos voisins la maison a été construite a peu pres en mm temps et doinc faites de la mm facon...donc eux ont bel et bien amenagé l'etage mais par un entreprise pour renforcer les fermette...etc etc
Donc je vais devoir faire pas mal de devis et mettre des économies de cotés car je viens juste d'acheter la maison....donc...
Donc je vais me contente d'isoler mon faux plaf...par contre sais tu si je peux prendre une epaisseur de laine de verre superieur a la hauteur de mes "bastins" de suspente qui font 15cm?et donc prendre une laine de verre epaisse de 200?cela sera til suffisant?
Merci de tes infos bretons...
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
24/03/2008 à 21h36
24/03/2008 à 21h36
200 est un bon choix et personelement je ne toucherais
pas à l'ancienne isolation,je poserais la nouvelle en
la déroulant sur les bastaings selon la possibilitée d'accès,
cela eviteras des déperditions de chaleur.
je ne pense pas que ta première isolation a perdue toute
son éfficacitée sinon je crois que tu ne devrais pas être le
seul à en changer.
pour l'isolation mince je n'ai pas de compétence pour te
donner un avis mais maintenant que le sujet est lancé des
reponses vont surement ariver.
a+ ronny
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
25/03/2008 à 10h37
25/03/2008 à 10h37
Merci patrick de ton point de vue pour mon "souci"...Mais le faites de mettre deux couches d'isol ne va pas trop alourdir mon faux plafond?
Quitte a laissé l'ancienne autant remettre alors qu'une couche de 100 par dessus ayant a peu pres 15cm de laine de roche projeté (=la vieille isol)
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
25/03/2008 à 13h32
25/03/2008 à 13h32
oui,entierement d'accord avec toi une couche de 100
devrais suffire et si un jour tu renforces tes fermette pour
un aménagement de l'étage il y auras juste à enrouler
celle ci et voir à ce moment là pour une pose en toiture.
alourdir le faux plafond c'est sur un petit peu mais avec
des bastaings de 15cm tu ne risques rien ,ce ne serais
pas possible avec des chevrons.
une chose ou il faut faire gaffe c'est de ne pas tasser entre
les bastaings car là tu forcerais sur le placo.
je te dis cela car c'est ce qui m'est arrivé chez ma fille avec
du lambris pourtant posé avec des clips.
bon courage .
Visiteurs non identifiés : 39
