isolation accoustique entre chambre
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
11/04/2016 à 11h54
11/04/2016 à 11h54
Je pose une cloison, qui aura pour fonction la séparation de 2 chambres.
J'ai acheté des plaque de BA13 accoustique.
castorama
je pensais donc les fixer dans chaque chambre sur 1 rail de 48mm et montant comme cela se fait. mais on me dit que cela ne va pas être suffisant niveau isolation phonique.
faut il rajouter de la laine de verre de 45mm entre les plaques?
ou doubler les plaques?
je n'ai pas trop de budget et j'ai encore d'autre pièces à faire...
merci bonne journée
avatar - archibald71
Message(s) : 177
11/04/2016 à 13h58
11/04/2016 à 13h58
c'est certain que cela sera insuffisant.
45mm entre les plaques est un minimum.
personnellement je ferais une cloison en 100mm avec laine de roche.
mieux vaut doubler du ba13 classique que de mettre du placo accoustique.
ca sera en plus moins cher.
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
11/04/2016 à 22h50
11/04/2016 à 22h50
ok.. sacré isolation, je ne savais pas qu'il fallait autant!
merci Oui
Message(s) : 177
12/04/2016 à 11h33
12/04/2016 à 11h33
je ne dis pas qu'il faut autant.
mais tout dépend du public.
il y a des bruits qui peuvent être génant.
12/04/2016 à 11h55
12/04/2016 à 11h55
la porte sera isolée aussi ?
quand on isole phonétiquement, tout doit l'être sinon cela ne sert à rien
je suis partisan du mélange de matériaux, c'est ce qui semble donner le meilleur résultat (à défaut de pouvoir utiliser des matériaux dense absorbant
pour moi sur une face placo/liège/placo
laine de roche haute densité
l'autre face placo/mousse dense/placo
croiser les placo (première couche horizontale, seconde verticale)
pas de trou ou alors protéger avec de la mousse PU
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
12/04/2016 à 15h27
12/04/2016 à 15h27
En fait, il faudrait faire les deux !
Regardez en bas de ce tableau (en page 139) les RA (Résultats affaiblissement acoustique) en 72/48 avec et sans laine minérale (verre ou roche ont des résultats équivalents en cloison) avec de la BA13 standard, il y a environ 6 dB d’écart ce qui est important.
Regardez ensuite avec une cloison à plaque à isolation acoustique renforcée en simple (72/48) ou double peau (92/48) (donc avec une ou deux plaques de chaque côté), l’écart est là encore important. C’est un moyen de jouer fortement sur l’acoustique sans augmenter outre mesure l’emprise au sol (malheureusement, c’est un coût supplémentaire mais vous ne referez pas ces travaux tout de suite j’imagine).
Vous pouvez télécharger l’appli dB station, qui elle est gratuite Clin d\'oeil , pour écouter la différence entre ces deux solutions (il faut aller dans la rubrique comparez nos solutions puis créer une cloison), vous ne serez pas déçu d’entendre la différence.
Là où l’air passe, le bruit passe : tout percement ou ouverture nuit à la performance globale de l’ensemble et un simple petit trou peut avoir un gros effet négatif. Voilà quelques conseils courants :
- Dans une cloison, tous les joints des plaques doivent décalées : que ce soit du même côté ou en vis-à-vis (de l’autre côté). Veillez à bien réaliser l’ossature pour que cela soit aisément faisable.
- Mettez un cordon de mastic silicone en pied (ou bas) de plaque pour boucher le cm que l’on doit laisser lors du montage.
- Veillez à ne pas avoir de prise de courant en vis-à-vis (les décaler de 40 à 50 cm minimum).
- Inutile d’avoir une cloison avec un niveau convenable de performance si les portes ne sont pas à la hauteur du reste.
A votre service si besoin
Denis Conseiller technique Placo®
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
17/05/2016 à 23h35
17/05/2016 à 23h35
Merci pour tous ces conseils que j ai suivi.
Entre chambre placo accoustiste et laine de verre 45mm.
Liège sous et sur les rails .
Les portes sont en pin massif.
Je n avais pas pensé au plafond par contre mais ca va
Le résultat est confortable.
Merci à vous
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
