ISOLATION ABRI DE JARDIN
Par sarah64
avatar - sarah64
13/03/2013 à 23h33
13/03/2013 à 23h33
Bonjour, J'ai un abri de jardin d'environ 12m2, il a été posé dur une terrasse en bois (elle-même posé sur des moëllons, sol sableux). J'ai un Pb d'humidité dans l'abri, beaucoup de vert de gris et tache d'humidité sur les sacs et vêtements stockés. Dans un 1° temps j'ai posé une sorte de moquette d'extérieur imitation gazon, ça a marché 2 ans et cette année avec toute la pluie qu'on a eu, ça recommence. Pour moi l'humidité viens du sol, il y a l'espacement des planches de terrasse qui y sont pour beaucoup, le toit n'est pas spécialement isolé (volige, revêtement goudrons d'origine (donc perçé et plus étanche) que j'ai laissé et recouvert de plaque imitation tuiles), Donc j'ai l'intention de viré la moquette d'extérieur et de mettre de l'OSB 3? Est-ce une bonne idée?? Faut-il partir sur un autre produit? il faut le coller, le viser, joint ou pas joint? En vous remerciant tous et toutes.....
15/03/2013 à 21h31
15/03/2013 à 21h31
Si cette humidité provient bien du sol, tu pourrais peut-être mettre en place un polyane (160 microns mini) entre ta moquette et le plancher... ou avant de placer ton OSB Oui
Sourire
Par sarah64
avatar - sarah64
16/03/2013 à 09h03
16/03/2013 à 09h03
bonjour yakadmander, J'ai bien pensé à mettre un polyane, mais j'ai peur que cela déplace l'humidité vers les murs de l'abri et là j'ai peur d'aggraver le PB. On m'a donné une solution, qui je sais, serai la bonne, vider, démonter l'abri de jardin et faire une dalle. Ben oui, mais le bordel est archi bondé, de plus ça fait 5 ans qu'il est en place donc il a travaillé sur le plancher où il est actuellement.....donc peu de chance de pouvoir le remonter comme il faut. J'ai vu un vendeur chez leroy machin, il m'a dit que mettre de l'OSB serai un cache misère pour 2 ou 3 ans mais que ça ne résoudrai pas mon PB, le bois reste du bois, et que cela n'aurai qu'un effet de retardement ... Trop les boules, donc je vais aller au moins onéreux dans 1°temps: viré la moquette pour faire un état du plancher, mettre 2 grilles d'aérations (ben voui je sais, j'aurai pu y pensé plus tôt) et remettre de la moquette d'extérieur..... Pour moi, il n'y a pas d'infiltration d'eau, c'est juste que le pays basque, ben c'est le pays basque, pluvieux et humide et cette année on a eu notre dose. Qu'est ce que vous en pensez????
16/03/2013 à 09h17
16/03/2013 à 09h17
Bonjour, je reste sur mon idée, la mise en place d'un polyane n'est pas chere et ameliorerait un peu les choses même si la solution de la dalle serait bien entendu la meilleure...
Bon we Sourire
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
