isolation 5cm styrodur en mural ?
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
10/08/2010 à 10h34
10/08/2010 à 10h34
pour cause de risque d'humidité, j'exclue les laines roche et verre
je pense plutôt à
mur parpaing (existant)
+ vide air 2cm
+ styrodur (polystirène extrudé) 5 cm dans l'épaisseur du rail à placo
+ BA13
Qu'en pensez vous ?
est ce ok pour un sas entrée de 2 M² ?
porte donnant sur le séjour enlevée
Merci pour vos avis
Dédé
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/08/2010 à 10h49
10/08/2010 à 10h49
pourquoi risque d'humidité?
la cloison que tu monte est sur le mur exterieur?
Message(s) : 574
10/08/2010 à 12h38
10/08/2010 à 12h38
merci pour ta réponse
oui , et même avec enduit, il arrive que cela transperce
je ne veux pas prendre le risque de la laine
cordialement
Dédé
Message(s) : 574
26/08/2010 à 08h24
26/08/2010 à 08h24
pas d'autres avis ?
cordialement
Dédé
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/08/2010 à 08h43
26/08/2010 à 08h43
bonjour : le logement est-il en rez-de-chaussée ??? d'où votre crainte pour l'humidité.
Si c'est le cas, il faudrait drainer afin qu'il n'y ait pas de risque de remontées. Car s'il y a de l'humidité, le styrodur ne s'imbibera pas, mais la condensation y sera tout de même.
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
26/08/2010 à 08h49
26/08/2010 à 08h49
bonjour je vais peut-etre dire une betise mais si vous raillez juste pour mettre un placo hydrofuge avec vide d'air derriere ,aeration haute et basse cela pourrai peut etre suprimer le pb d'humidité?
a+
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/08/2010 à 09h59
26/08/2010 à 09h59
dans tout les cas il faut traité le problème d'humidité, on ne couvre pas un mur avec un isolant si le mur est humide, hormis si le problème est du a de la condensation ce qui ne semble pas être le cas ici, visiblement c'ets le revétement extérieur qui est endomagé et qui laisse passé l'eau, bref a réparré en priorité avant de posé un isolant.
Pour l'isolant le polystirène est pas assez bon pour isolé un mur extérieur les norme actuel sur l'isolation préconise un isolant type lmaien de verre ou de roche de 10 cm!
Message(s) : 574
26/08/2010 à 12h00
26/08/2010 à 12h00
Merci à tous pour vos réponses / tout le monde n'est pas parti !
En fait , je n'ai pas été assez clair et précis
Il s'agit d'un sas d'entrée au rdc, neuf, accolé à la maison coté pluie (d'où risque d'humidité en cas de pluie battante)
Parpaing de 20 , couverture tuile
J'ai des doutes sur le fait de mettre une laine en mur extérieur car avec le temps je trouve qu'elles "pompent" l'humidité (même avec un enduit)
l'idée était de la remplacer par un extrudé qui ne prend pas l'humidité et permettrait même de gagner de la place vu qu'il y a un coefficient d'isolation à priori meilleur (6cm = 10cm ?)
ou alors je vais opté pour un complexe placo/polystirène
cordialement
Dédé
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/08/2010 à 13h11
26/08/2010 à 13h11
bonjour : il serait bon de faire en sorte que le mur ne prenne pas la pluie battantte, ou y passer de la peinture pliolithe. Et puis, vous pouvez mettre du styrodur qui est très performant.
Message(s) : 574
27/08/2010 à 10h53
27/08/2010 à 10h53
merci à tous pour vos réponses
je vais faire dans ce sens
cordialement
Dédé
Visiteurs non identifiés : 15
