Isolant revetu kraft au lieu " nu" entre les chevrons, probleme ?
Par zelig2004
avatar - zelig2004
Message(s) : 49
09/02/2012 à 13h28
09/02/2012 à 13h28
J'isole mes rampants en 2 couches, une de 60 mm entre les chevrons et une autre couche de 200 en transversale.
Le problème c'est qu'on m'a livré du 60 mm "revetu" alors que j'avais commandé du "nu" .
Ma question : est-ce que je peux mettre le kraft coté extérieur (coté toiture) afin de ne pas avoir à tout rapporter ou c'est rigoureuse interdit ?
Merci de votre aide
Message(s) : 10925
09/02/2012 à 13h34
09/02/2012 à 13h34
hello
le ""kraft"" : le pare vapeur, toujours côté chaud, et en dernier, donc pas en contact avec une autre laine
certains parlent dans ce cas de le lacérer au cutter
09/02/2012 à 14h22
09/02/2012 à 14h22
Je plussoie vigoureusement ! je n'aurais pas dit mieux
Visiteurs non identifiés : 133
