Isolant multicouche réflecteur
Par akenzo
avatar - akenzo
Message(s) : 12
30/11/2013 à 09h31
30/11/2013 à 09h31
Je suis en train de réaliser l'isolation d'un mur de brique creuse sur lequel viendra un lambris vertical. J'ai acheté un isolant multicouche réflectif 34mm à mettre derrière ce lambris. La notice indique la nécessité de laisser une couche d'air de 2cm de part et d'autre de l'isolant mince.
Je souhaite minimiser au maximum l'épaisseur de la couche intérieur (isolant-lambris), sachant qu'une arrivé et une sortie d'air sont prévues. Puis-je par exemple laisser une couche d'air de 1 cm ? Je plussoie vigoureusement ! (Oui, le centimetre gagné m'est précieux Oui )
Aussi, la notice préconise la pose d'aération pour cette couche, la pièce est très petite (moins de 9m²,), compte 2 fenêtres et n'accueillera probablement qu'un lit. Pour les 4 murs de la pièce que je vais isoler, dont 3 extérieurs, combien d'aération dois-je prévoir ?
merci beaucoup Sourire
30/11/2013 à 10h22
30/11/2013 à 10h22
hormis le fait que cela isole peu, mais vous l'avez acheté, donc faut faire avec
quelle est l'épaisseur des liteaux que vous avez préparer pour supporter vos lambris ?
Par akenzo
avatar - akenzo
Message(s) : 12
30/11/2013 à 10h33
30/11/2013 à 10h33
Des liteaux de 2cm de d'épaisseur sont posé au mur de brique. Viendra être agrafé dessus l'isolant mince, puis une deuxième structure de liteaux sera vissée, et c'est sur ces liteaux là que le lambris sera cloué. Aussi je me tâte quant à l'épaisseur à choisir pour ces liteaux. (l'isolant mince sera donc à la fois maintenu par les agrafes et la compression des liteaux)
Je penche a priori pour prendre des liteaux de 2cm.
30/11/2013 à 10h45
30/11/2013 à 10h45
Coucou
ça roule ainsi, alors l'isolant mince sera repris entre 2 épaisseur d'air comme recommandé
Par akenzo
avatar - akenzo
Message(s) : 12
30/11/2013 à 10h50
30/11/2013 à 10h50
Et concernant les aerations ? ^^" C'est bien là que je suis dans le flou total
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/11/2013 à 13h33
30/11/2013 à 13h33
bonjour, On trouve de toutes petites grilles rondes en plastique pour ce genre d'aération, il faudrait au moins qu'il y en ait une en haut et une en bas entre chaque bande d'isolant, et même peut-être deux en haut et deux en bas puisque l'isolant doit bien faire un m ou 1,20 m.
De toutes façons faites en assez, vous serez toujours à temps de reboucher s'il y en a trop.
Et de petits trous à la perceuse chaque 10 cm en haut et en bas ???
Visiteurs non identifiés : 29
