Isolant multicouche pour grenier ?
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
26/06/2010 à 13h21
26/06/2010 à 13h21
1 personne
(dont vous) surveille ce sujet
j'ai un grenier a isoler. Le sol est une dalle de béton, et il est juste sous la charpente/tuiles.
La hauteur max étant 170cm, je voudrai ne pas perdre trop de place pour le conserver utilisable.
J'ai pensé fixer sur la charpente de l'isolant multicouche.
Est ce une solution envisageable compte tenu de l'impératif de ne pas perdre trop de place ?
Faut t'il couper toute arrivée d'air en faisant retomber le multicouche jusqu'au sol (pour améliorer l'isolation) ou vaut il mieux laisser de l'air circuler ?
Merci d'avance pour vos conseils
26/06/2010 à 21h02
26/06/2010 à 21h02
pour le retour que j'en ai, il semblerai que ce produit ne soit pas a proprement parlé un isolant, mais un complément d'isolation.
donc n'espérez pas de miracle.
maintenant, il y a multicouche et multicouche
j'en ai posé dans mon camping car comme isolation, il est très performant, mais le prix n'est pas comparable à ce que je vois chez les vendeurs de matériaux
possible aussi que les aménageurs de camping car aient des prix excessifs à qualité égale
Visiteurs non identifiés : 30
