isolant mince sur poutres.
avatar - hartyschow
31/10/2018 à 18h14
31/10/2018 à 18h14
Bonjour. Je suis en train d'isoler le plafond d'une toute pitite salle de bain. Je suis sur une structure bois, dans de l'ancien. En levant les yeux on voit des poutres, et au dessus du parquet. Au dessus, c'est le voisin. Contrainte: gagner le maximum de place. Les plafonds sont bas et les murs proches. Pour l'instant j'ai posé des rails à placo au plafond, au point bas des poutres. Je souhaite faire une finition placo. Entre mes rails, je pense mettre de la laine de roche. J'ai aussi de l'isolant mince. Question: dois je mettre de l'isolant mince entre les rails a placo et le placo pour faire un pare-vapeur? ou au dessus de la laine de roche? Ou cela risque-il de me causer des problèmes de condensation stagnante?
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
08/11/2018 à 19h07
08/11/2018 à 19h07
la plupart des isolants minces ne sont pas HPV donc ont un effet pare pare vapeur
si vous le mettez placez le de préférence juste au dessus de la plaque de plâtre.
Maintenant si le niveau du dessus est chauffé à peu près à la même température que chez vous
il n'y aura pas de transfert hygro thermique
Petite salle de bain :
prévoyez une bonne ventilation et des plaques de plâtre hydro
Cdt
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
