isolant avec pare vapeur 1ère couche
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
12/06/2010 à 22h12
12/06/2010 à 22h12
je vais isoler les combles aménageables de ma maison, et je veux isoler la toiture en 2 couches.
Je viens d'aller dans une grande surface et on ma conseillé entre autre, un isolant rigige avec pare vapeur que je devrais couper au cutter en 1ère couche...puis mettre la 2ème couche avec un pare vapeur.
C'est correct ca ou pas ?
Merci pour vos réponses.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/06/2010 à 22h47
12/06/2010 à 22h47
Je viens d'aller dans une grande surface et on ma conseillé entre autre, un isolant rigide avec pare vapeur que je devrais couper au cutter en 1ère couche...puis mettre la 2ème couche avec un pare vapeur.
bonsoir,
que voulez vous dire par ce que j'ai mis en rouge sur votre texte ?
le pare vapeur doit toujours être orienté vers le côté chaud, à savoir :
vous posez la première couche sans pare- vapeur puis vous posez la deuxième couche (croisée si possible) et le pare vapeur face à vous.
cordialement
12/06/2010 à 23h07
12/06/2010 à 23h07
Bonsoir fred51, bonsoir Crabe59,
+1 avec Crabe59, la première couche sans pare-vapeur.
Il y a maintenant beaucoup de choix dans les isolants donc pourquoi en prendre un avec pare-vapeur pour le lacérer ensuite. Je sais que c'est une pratique courante mais qui reste (à notre époque) pour moi incompréhensible... Confus
En revanche, (je ne dis pas que j'ai raison...) j'évite la pose croisée si possible, pour éliminer les ponts termiques aux croisements. Je pose les 2 couches dans le même sens mais en veillant à ce que les lés soient décalés.
Bonne soirée.
13/06/2010 à 04h32
13/06/2010 à 04h32
+ 2 avec les précédent
Pourquoi lacérer ?
A la réflexion, à part la laine de verre en vrac, comment faire tenir la laine de verre sans un support.
Bien obliger de coller la laine de verre sur un papier kraft légèrement goudronné.
L'autre présentation ensachée offre le confort d'avoir moins de poussières mais nécessite de lacérer le côté pare vapeur.
Plus pratique pour le consommateur, c'est plus propre pour poser, plus facile à découper. Quelques traits de cutter pour finir.
Maintenant, en cours de fabrication c'est peut être aussi plus sain pour le personnel d'avoir le fibre de verre ensachée.
Les panneaux semi rigides ont un voile de non tissé qui sert de support, l'ensemble étant maintenu par pulvérisation d'un colle sur l'autre face.
Visiteurs non identifiés : 19
