Isolant anti-humidité (cas particulier)
Par Vigma
avatar - Vigma
Message(s) : 9
03/11/2010 à 18h03
03/11/2010 à 18h03
Bonjour. J'ai besoin de votre aide. Pour cela je vais vous expliquer comment ma situation: J'ai beaucoup trop d'humidité dans l'appart, des fois on voit des moisissures apparaître. J'utilise un deshumidificateur mais ce n'est pas suffisant. Les murs sont mal isolés, et je n'ai pas envie de faire de gros travaux. Par contre, j'ai la chance d'avoir accès au mur le plus humide de l'autre côté. Et de ce côté-ci, je peux faire tout ce que je veux. Ca donne sur une cave, donc on ne voit pas. Et ce sont tout simplement des parpaings nus. Est-ce que je peux couvrir ces parpaings de ce côté-ci avec quelque chose pour empêcher l'humidité de l'autre côté? Par exemple, de la laine de verre, de roche, ou bien n'importe quel autre produit? Donc mes questions sont: - Est-ce que ça va marcher? (Empêcher l'humidité) - Quel est le meilleur produit à utiliser? Merci beaucoup.
03/11/2010 à 19h17
03/11/2010 à 19h17
l'autre côté du mur donne sur l'extérieur ou est à l'intérieur
s'il est à l'extérieur, une bonne couche de crépi devrait suffire à empêcher l'eau de rentrer dans les parpaings
les isolants dont vous parlez servent pour la chaleur ou pour le bruit (dans une moindre mesure)
Par Vigma
avatar - Vigma
Message(s) : 9
03/11/2010 à 19h31
03/11/2010 à 19h31
Le mur est dans une cave, donc il n'y a pas d'eau "liquide", c'est juste de l'humidité. Et ça n'as pas besoin d'être "esthétique" donc c'est pour ça que peu importe la solution, je peux la faire
04/11/2010 à 04h44
04/11/2010 à 04h44
avez vous suffisamment d'aération dans cette cave
Visiteurs non identifiés : 16
