isol en palco +laine verre escalier
Par bibi59
avatar - bibi59
03/09/2009 à 09h55
03/09/2009 à 09h55
bonjour, je veuxi soer en placo et laine de verre une echelle de meunier qui va d'une piece au grenier amenagé. d'un coté de l'escalier j'ai un mur placo et de l'aute le vide. comment fixer mes rails sur le coté ou il y a le vide ( a part fixé directement sur escalier je ne vois pas) sachant que je eux garder l'espce vide en dessous de escalier. et comment fixe rails et placo sous ls marches et jointer avec le placo vertical? VOIR PHOTO PLUS EXPLICITE
Par sgitsi35
avatar - sgitsi35
Bricoleuse
Message(s) : 51
04/09/2009 à 17h33
04/09/2009 à 17h33
Bonsoir Bibi, si tu fixes tes montants sur ton échelle, à la première utilisation ton placo va craquer ! Il est donc impensable que tu fasses un tel montage Tututut ! Malheureusement, je ne vois pas de solution si tu souhaites garder l'espace sous escalier visible.
Peut-être auras-tu d'autres réponses...
Bon courage. Sgitsi Sourire
c'est en étant curieux qu'on apprend...
Par bibi59
avatar - bibi59
04/09/2009 à 18h52
04/09/2009 à 18h52
merci de ton aide sgitsi35, je pense poser ctp 8mm dessous et qd memem fixer rails sur montant et au pafond bien sur. un artisan m'a dit que ce serai bon. si vous avez d'autres idée merci de m'aider. salut et merci sgitsi
Visiteurs non identifiés : 18
