islotation de la toiture
02/09/2011 à 09h37
02/09/2011 à 09h37
Ayant reçu une facture EDF exorbitante, je suis dans l'obligation d'isoler la toiture du grenier avant cet hiver, voici quelques questions. Par avance merci.
1. Mes fermette font 150 mm de haut, est-ce cette hauteur qui défini la 1er couche d'isolant ?
2. De quel épaisseur doit être l'isolation total (isolation entre fermette + 2ème couche) ?
3. L’écartement entre les fermettes sont de 700 mm, les rouleau d'isolant font 1200mm, dois-je découper sur la longueur et perdre une bande de 500mm ou faire plein de pièce de 700 de large ? y-a t-il un risque de créer un pont thermique, si oui comment y remédier ?
4. Quel est l'isolant qui a le meilleur rapport qualité prix ? ou l'acheter ? (grosse enseignes, magasins spécialisé, "le bon coin" ou si vous en avez a vendre je suis du calvados Tire la langue...)
5. A long terme je souhaite aménager ces combles, mais économiquement parlant je ne suis pas prêt, et je ne sais pas comment seront les pièces. jusqu’où dois-je amener les travaux sans être obligé de tout défaire ? (jusqu'au pare-vapeur ou seulement mettre les railles pour le placo ?)
6. le plancher (du grenier) doit-être fait avant ou après l'isolation des murs ?
Merci d'avoir pris le temps de lire tout ca !
kroupi
03/09/2011 à 08h24
03/09/2011 à 08h24
non, pas dans la situation actuelle
aujourd'hui la norme est passée à 30cm
à mon avis, l'entrepreneur à fait des économies sur la marchandise. il ne pouvait raisonnablement pas écarter plus. peut être pour avoir le prix que vous pouviez mettre. lors de l'aménagement futur le problème se posera, pas maintenant
c'est une affaire de gout également "écolo" ou pas en général on utilise la fibre de verre ou la laine de roche (pas écolo)
la (ma) réponse est en dessous
sans moyen et dans le cadre d'une amélioration des combles ultérieurement, je vous propose d'isoler le plancher des combles tout simplement, cela vous permettra de récupérer cet isolant ensuite lorsque vous vous attaquerez à l'aménagement des combles.
de plus si l'écartement des solives au sol est le même que les fermes de la toiture, il faudra envisager un sérieux renforcement du plancher avant de faire des chambres.
kroupi
03/09/2011 à 12h10
03/09/2011 à 12h10
bonjour Kriske,
déjà, merci d'avoir pris le temps de me répondre.
par rapport au point 3, je ne sais pas du tout si l'écartement des fermes est de 700mm pour raison économique puisqu'on a acheté cette maison déjà construite. c'est une maison en bois massif (en madrier et non ossature bois) donc je ne sais pas s'il peut y avoir un lien. le plafond est fait de solives écarté de 600 mm sur lesquels reposes un planché fait de lattes de 6 mettre x 8 cm de large x 5 cm d'épaisseur, je ne me fais pas de soucis par rapport au planché, il a l'air costaud.
6. le grenier nous sert de stocke ("range" bordel) donc il faut que le planché reste accessible. mais cette idée est d'isoler le sol et de récupérer l'isolant est très envisageable. l'ancien proprio a laissé un couche d'isolant "moderne" mulicouche qui fait 1cm d'épaisseur. mais je trouve ca peu efficace, mieux que rien, mais pas efficace.
03/09/2011 à 20h23
03/09/2011 à 20h23
60 cm d'écartement quel que soit les dimensions des solives est trop écarté pour des pièces utilisables
voir le tableau ci joint
il faut tenir compte de la charge permanente et de la charge temporaire
un aussi grand écartement provoque une élasticité du plancher qui risque de se rompre
dans votre cas un solive intermédiaire sera probablement nécessaire (pour ne pas dire indispensable)
06/09/2011 à 10h15
06/09/2011 à 10h15
merci pour ce lien très utile !
en effet il vaut mieux renforcer le plancher.
merci pour cet éclairage ! Sourire
Visiteurs non identifiés : 10
