. sur les ipn j'enléve des petits morceaux et en dessous c'est bien dur karkace vous parlez de peinture antirouille .....j'en ai pas en stock par contre j'ai du frameto est ce que cela peut être aussi efficace ? sur le plafond entre les ipn c'est du béton , j'ai aussi des petits morceaux de béton qui se décollent, mais comme je l'ai dis auparavant tout ça est lié au fait que pendant pas mal de temps il y avait des fuites sur la térrasse et l'eau arrivée dans la cave + cette derniére peu aérée depuis que nous sommes là nous aérons au maximum derniére question aprés j'arrête d'abuser de vos connaissances
sur le plafond que dois je faire , frotter le béton et mettre aussi de la chaux ? ou mettre d'abord du ciment pour reboucher les petits trous pour avoir un plafond propre ? voila , merci d'avance
je voulais finaliser en isolant de l'air mes ipn mettre de la mousse polyuréthane .....pbl vu que c'est le plafond ça n'accroche pas et tout tombe sur le sol que dois je faire ? y a t-il une technique ? j'ai pensé éventuellement a acheter et faire des bandes de polystyrène ensuite déposer la mousse dessus pour coller le tout sur mes ipn .... est ce une bonne solution ? Si une âme généreuse peut me donner une réponse rapide car la je vais prendre ma douche et ensuite je vais faire mes courses
merci
Visiteurs non identifiés : 18
