interstices entre corniche en bois et mur de facade : colmater ?
avatar - Mikael1050
Message(s) : 10
23/09/2012 à 22h54
23/09/2012 à 22h54
Bonsoir les bricoleurs et bricoleuses, Je fais appel à vos conseils concernant la rénovation d’une corniche en bois pour une façade avant de maison à Bruxelles. Cette corniche était jusqu’à présent cachée dans un hideux coffrage en PVC. Pendant les travaux de rénovation de la façade avant, j’ai décidé de remettre à jour à jour la corniche pour la rénover. Nous avons découvert une corniche en bois en très bon état qui a été décapée et repeinte. Il restait toutefois un espace important (+/- 5 cm) entre le mur de façade en briques et la partie en bois sous la corniche (à l'endroit ou devrait se trouver les modillons). L’entreprise chargée de la rénovation a donc rajouté une latte en bois le long de la façade pour combler au maximum cet espace. Il reste toutefois à plusieurs endroits des espaces de 1 cm. Question : dois-je faire combler ces interstices aussi pour éviter par exemple de l’humidité qui rentrerait sous le toit ou des nuisibles? NB: je n'ai pas les plans du toit qui permettrait de voir ce qui se passe en-dessous la corniche. En théorie, ces interstices débouchent en-dessous les blochets mais je n'en suis pas sur. Bonne soirée, Mikael1050
Message(s) : 18408
24/09/2012 à 09h09
24/09/2012 à 09h09
s il reste 1 cm vous pouvez colmater cet espace avec du joint acrylique ,que vous pourrez peindre
de cette facon ,on ne verra plus rien
24/09/2012 à 10h15
24/09/2012 à 10h15
pas mieux, joint acrylique
si e bois est resté en bon état c'est qu'il était protégé par cet hideux coffrage en plastique
maintenant la seule protection de ce bois est une peinture qu'il faudra songé à refaire régulièrement pour ne pas voir pourrir
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
