Intéret du fermacell
avatar - zombiedupont
Message(s) : 8
28/03/2011 à 15h24
28/03/2011 à 15h24
Bonjour à tous, souhaitant réaliser un doublage de tous les murs de ma cuisine par des plaques de plâtre sur ossature métallique, se pose la question du type de plaques. Pensez vous que le Fermacell soit obligatoire pour pouvoir y accrocher des meubles de cuisine classiques??? ou bien si je mets des plaques normales (pas forcément les premiers prix, mais plutôt les dites "NF" de chez Mon Roi Merlin) je vais recevoir mes meubles sur les pieds??? L'argument du Fermacell est: 50 kg par point d'accrochage. Mais étant donné que des meubles standards ne pèsent pas ce poids et qu'ils ont plusieurs point d'accroche, je me posais la question de l'emploi de ce type de produit... il faut dire qu'une plaque Fermacell coute quasiment quatre fois le prix d'une plaque standard de bonne qualité... Mouais...
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
28/03/2011 à 16h30
28/03/2011 à 16h30
Je vais laisser les specialistes repondre à votre question,je viens juste apporter un petit conseil:Vous dites que vos meubles ne pesent pas ce poids,je suis d'accord mais ne vous fiez pas au poids à vide et mefiez-vous de l'utilisation et du remplissage qu'en fera madame. (C'est du vécu!!!!!!!)
A bientot
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
28/03/2011 à 16h34
28/03/2011 à 16h34
Juste pour la petite histoire ,je vous dit comment j'ai fait ,mais je ne sais pas si c'est la bonne solution.
J'ai fixé des planches entre les montants metalliques comme le font les chauffagistes pour fixer certains elements.J'ai ensuite plaqué par devant avec des PDP ordinaires et vissé mes elements dans ces renforts
J'espere que je suis assez clair dans mon explication
Par Baalbeck
avatar - Baalbeck
Message(s) : 77
28/03/2011 à 17h03
28/03/2011 à 17h03
Bonjour;
En effet c'est ce qu'il fallait faire avec des plaques de platre ordinaire.
Avez vous aussi doublé vos montants ?
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
28/03/2011 à 17h14
28/03/2011 à 17h14
Oui j'ai doublé les montants mais petit bemol,je conseillerais tout de meme
a notre ami de mettre de l'hydro vers l'evier et autres lave-vaisselle etc...
J'ai mis de l'ordinaire et je trouve qu'il vieillit mal sous l'evier et derriere les meubles bas.Peut etre que ce n'est pas assez ventilé ou je ne sais pas mais ça noircit relativement vite. On nettoie et ça revient environ en 2 mois.
Qu'en pensez-vous?
Par Baalbeck
avatar - Baalbeck
Message(s) : 77
28/03/2011 à 17h29
28/03/2011 à 17h29
Tout ce qui peut etre en contact ou aspergé d'eau doit être en hydro.
Je pense que vous avez un sol en carrelage et pas de plancher chanffand du coup comme il fait plus froid au niveau des pied et que c'est accentué par le carrelage qui restitue bien le froid l'humidité créé par le lavage du sol et autre tache ménagère s'estompe moins rapidement. Il faut penser a aérer votre maison, même avec une bonne ventilation environ 15min tout les jours, aprés les taches ménagère.
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
28/03/2011 à 17h45
28/03/2011 à 17h45
Pas de probleme de ventil ou d'aeration dans la maison mais j'ai fabriqué sur place les meubles bas de cuisine en beton cellulaire et je n'ai prevu aucune aeration d'ou je pense les problemes derriere LV,frigo et dessous d'evier.
Il faut que je me penche sur ce probleme,Je pense que des grilles discretes en plinthes et sur les joues de meubles devraient faire l'affaire
Visiteurs non identifiés : 18
