Installer ventilation - page 2
Par Leospaxer
avatar - Leospaxer
Message(s) : 48
15/11/2011 à 16h12
15/11/2011 à 16h12
Commençons par faire un petit constat : maison des années 70, était mal isolé donc refait isolation dans presque toutes les pièces. J'ai changé de chaudière (gaz à ventouse) l'année dernière et j'ai des doubles vitrages dans toutes les pièces...
Maintenant attaquons le problème : gros problème d'humidité sur les vitres car isoler c'est bien mais en ventilant c'est mieux...
Ma maison ne possède pas de ventilation, je n'ai qu'une prise haute dans ma cuisine (ou j'ai un chauffe-eau et cuisinière au gaz) et une prise basse dans mon arrière-cuisine (où j'ai ma chaudière) et les deux pièces sont
limitrophes.
Rien au niveau des fenêtres...
Conception de la maison :
- RDC : Salon, salle à manger, bureau, salle de bain, cuisine, arrière-cuisine et WC
- étage : 3 chambres + palier
- grenier : combles perdus
Toutes les pièces ont une fenêtre et un radiateur...(sauf grenier bien sûr)
Le constat est simple : l'humidité est présente (fenêtres, menuiseries PVC, joints de sdb,...) et j'ai besoin de ventiler la maison...
J'ai entendu parler des VMC mais aussi d'aérateur simple...
Je pense installer un aérateur simple dans ma Sdb mais pour les chambres, je ne vois pas comment bien ventiler...en effet, les VMC proposent d'aspirer dans les cuisines, sdb et WC et l'air frais arrive dans les chambres grâce aux entrées d'air des fenêtres...
Sauf que mes fenêtres n'ont pas d'entrées d'air...et je ne vois pas comment installer des gaines de ventilation depuis sdb et cuisine en ayant une pièce à l'étage au dessus...
Si quelqu'un aurait une solution pour bien ventiler ma maison...je ferai des plans si besoin
Par Leospaxer
avatar - Leospaxer
Message(s) : 48
07/12/2011 à 10h56
07/12/2011 à 10h56
Bon, un peu d'avancée à mon projet.
Le chauffe-eau est en cours de démontage, il ne me restera que la chaudière à ventouse, donc plus de problème pour installer les extracteurs d'air.
Je compte mettre un extracteur hygro dans la salle de bain et un extracteur à détecteur de présence dans les WC. Pour loa cuisine, j'hésite encore...(j'ai une hotte)
Il faut maintenant s'attaquer aux entrée d'air (sinon cela ne va pas bien marcher...)
Pour le rdc, j'ai installé des entrées hygro dans les coffrets de volets roulants dans le bureau, le salon et la salle à manger...
Pour l'étage (les 3 chambres) çà se complique, je n'ai pas de coffrets de volets roulants apparents et la menuiserie pvc ne me permet pas de part sa taille d'insérer des entrées d'air classiques.
J'avais donc penser à en mettre au plafond et relier le tout à l'extérieur par le toit (le tout traversant le grenier)
Mais quelle bouche choisir ? Cela sera-t-il efficace ? Des bouches de soufflage pour VMC double-flux ?
Merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 30
