Vous pouvez surement réutiliser les conduits qui existent déjà je suppose.
Un seul conseil que je vous donnerai, si vous avez un peu d'argent préférez vraiment un système de VMC complet plutot qu'un simple extracteur au plafond qui n'apportera pas une vraie solution à votre problème.
Merci de votre réponse Solarstone, oui j'ai des combles perdus au dessus des chambres, donc pas de problème pour installer des bouches dans ces pièces.
En revanche, la cuisine et la sdb étant au rez de chaussée, je ne vois pas comment installer des bouches dans ces pièces (chambres au dessus)
Est-il possible que la VMC aspire l'air de mes chambres et donc faire baisser l'humidité de ces pièces ?
Oui j'avais pensé à des coffrets contenant les gaines mais bon, bonjour les travaux....
Franchement un coffrage ce n'est pas le plus compliqué...3 tasseaux et 2 plaques de CP 2500/150/150) et le tour est joué
Je vais essayer de vous faire des bons plans...
Oui oui Important !!
Pour les faux-plafonds, comment le savoir ?
Déjà en tapotant sur le plafond si ça sonne le creux il ya de forte chance pour que ce soit un faux plafond...sinon si tu as des sorties de fils éclairage au plafond tu peux y trouver égaleement la réponse
Il n'y a rien de mieux qu'une VMC simple flux ou mieux double flux mais c'est sur que c'est plus cher et pas toujours facile à mettre en place.
Visiteurs non identifiés : 36
