Installer un échafaudage sur une toiture ardoise
avatar - chateaudemagnat
16/02/2013 à 13h22
16/02/2013 à 13h22
Bonjour, Comment installer un échafaudage posé sur une toiture en ardoise ? Exemple photo Comment se nomme ce type d'échafaudage ? Où en trouver ? Quelles sont les précautions à prendre ? Merci beaucoup pour votre aide.
16/02/2013 à 13h56
16/02/2013 à 13h56
moi je travaille avec ceci sur les toits plats (ardoises)
voir
il faut savoir qu'au moment où l'on se met dessus, l'échelle se tend en redescendant un peu, une fois cette action terminée, plus de problème
il ne faut pas se pencher trop sur les extérieures pour ne pas être déséquilibré
au début c'est un peu spécial
certaines toitures possède à demeure des crochets permettant d'accrocher une échelle de couvreur
pour les toitures assez raides en tôles ondulées, je n'enfonce pas les tire fonds à fond, je les utilise pour mettre mes pieds, je serre en redescendant
pour les tuiles, soit je me déplace dessus courbé vers la toiture (si le versant n'est pas trop raide)
sinon j'utilise l'échelle ou à défaut je retire une rangée ou deux rangées de tuiles verticales et j'utilise les liteaux comme échelle
il existe aussi un dispositif que je possède qui s'installe sur 2 échelles et qui permet de mettre une planche pour se déplacer latéralement (dela ressemble à la deuxième image mais se monte sur deux échelles
la première image se monte sur mon échafaudage (je ne l'ai jamais utilisé) je l'ai reçu avec l'échafaudage d'occasion
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
