Installation poele a bois
Par jojo28500
avatar - jojo28500
Message(s) : 10
21/10/2012 à 14h17
21/10/2012 à 14h17
Bonjour, je voudrais savoir comment je peut isoler les murs en placo de la chaleur du poele, j'avais pencé faire un doublage en placo flamme mais es suffisant, ou dois je monter un mur en beton cellulaire mais le raccordement seras peut etre trop pres du mur si en plus je rajoute dessus des plaquettes de parement le tubage feras 150 et passeras dans le conduit existant en boisseaux 20 par 20 voila merci de vos conseils Sourire
25/10/2012 à 20h35
25/10/2012 à 20h35
c'est quoi le revêtement du plafond ?
il existe des plaques de céramiques qui seraient plus performantes que le placo flamme, reste à en trouver dans votre région
Par jojo28500
avatar - jojo28500
Message(s) : 10
25/10/2012 à 21h48
25/10/2012 à 21h48
Revêtement du plafond en placo, le gars de chez lero machin ma dit de mettre juste une plaque de finition en tôle et de découper le placo autour pour faire un espace pour la chaleur Plaque de céramique ? je voi pas ou trouver çà a t’ont avis si je monte un mur en béton cellulaire je peut mettre le tubage a combien de cm minimum du mur j'ai fait un dessin vite fait pour voir a l'ordi Cool et je devrai avoir 8 cm environ merci
25/10/2012 à 22h16
25/10/2012 à 22h16
je protège un meuble de cuisine avec une plaque de céramique (trouvée par hasard en Belgique) c'est tr!s efficace
votre dessin montre des plaquettes posées sur une épaisseur de polystyrène extrudé si je ne me trompe pas
cela risque aussi de poser un problème
la plaque métallique que vous montrez peut certes convenir, mais n'empêchera pas le plafond de chauffer
est ce que je comprend bien, vous voulez tuber et enrober le tubage avec du béton cellulaire
dans quel but ?
Visiteurs non identifiés : 166
