Installation insert besoin de conseils
Par maxdu21
avatar - maxdu21
Message(s) : 6
27/09/2016 à 07h06
27/09/2016 à 07h06
Bonjour je souhaiterais installer un insert dans ma cheminée ouverte. J ai besoin de casser la sorte de hotte qui est pleine en brique afin d accéder au tubage qui est au fond pour racorder l insert a celui ci. Ma premiere question est comment m y prendre pour casser cette hote correctement. Dois je isoler linterieur avant la pose de l insert sachant que le mur est en pierre. Avec quel materiaux et comment reconstruir a l identique cette hote en "pente". Voici une photo de l installation actuelle. Merci d avance
Max
Message(s) : 18408
27/09/2016 à 08h54
27/09/2016 à 08h54
pour découper correctement ta hotte en brique ,utiliser une disqueuse pour les pourtours,ça fera par contre de la poussière ,mais le travail sera propre ,le reste au marteau pour la refaire ,plaque de platre monté sur armature métallique
isolant laine de roche au fond
Par maxdu21
avatar - maxdu21
Message(s) : 6
27/09/2016 à 10h16
27/09/2016 à 10h16
Merci de votre reponse. Comment faire pour qu il ny est pas de difference de niveau avec la plaque de platre et le mur? Les rails doivent etre posés d une maniere specific? Dois je isoler la "hotte " du fait que ce soit un insert je ne suis pas obligé?
Max
Message(s) : 18408
27/09/2016 à 11h02
27/09/2016 à 11h02
je comprend mal ta question ,tu souhaites refaire la hotte telle qu elle est présentée sur la photo Confus
l isolation n est pas indispensable ,tu souhaitais tout simplement isoler un mur en pierre ,d ou ma réponse
Par maxdu21
avatar - maxdu21
Message(s) : 6
27/09/2016 à 11h13
27/09/2016 à 11h13
Oui je souhaite la refaire a l identique penchée comme actuellement. Je suis obligé de la detruire pour raccorder linsert je n ai pas acces au tubage sinon. J aurais souhaité un peu plus d info pour comment poser la plaque de placo du coup Pour l isolation si c est mieux de tout isoler j isole tout si ce n ai pas obligatoire alors je laisse
Max
Message(s) : 18408
27/09/2016 à 12h12
27/09/2016 à 12h12
RE
pour refaire la hotte en placo ,il faut disposer au plafond et sur la poutre de la cheminée des rails métalliques et ensuite disposer des montants en doublant dans l angle et visser la plaque de platre dessus
Par maxdu21
avatar - maxdu21
Message(s) : 6
27/09/2016 à 12h17
27/09/2016 à 12h17
Je souhaite juste detruire la partie oblique et garder la partie haute droite ou il y a le conduit. Pensez vous que c est possible de refaire juste cette partie?
Max
Message(s) : 18408
27/09/2016 à 13h50
27/09/2016 à 13h50
si tu pratique le découpage a la disqueuse ce sera tout a fait possible ,je te conseille donc de commencer a démonter ,une fois fait tu remets une photos ( a l endroit si possible ) Explose de rire et je te dirais comment procéder pour remettre en état
Par maxdu21
avatar - maxdu21
Message(s) : 6
27/09/2016 à 18h13
27/09/2016 à 18h13
Ok merci c est gentil. Je vais commencer les travaux mais dans 1 mois le temps que je recois l insert. Je posterais ca au moment voulu ok? Merci d avance
Max
Par maxdu21
avatar - maxdu21
Message(s) : 6
07/11/2016 à 12h17
07/11/2016 à 12h17
Bonjour me revoila je vais recevoir l insert d ici 15 jours je vous recontact comme prevu. Afin d acheter le materiel avant de tout démonter je voudrais savoir plusieurs choses. Derriere l insert c est un mur en pierre dois je isoler avec laine roche ou laisser le pierre? Car dans les devis des artisans ils m indiquaient que cétait une obligation De plus actuellement j ai de lair qui passe entre le tubage et les boisseaux jai donc mis de la laine de roche en partie basse pour combler le vide entre le boisseau et tubage. Ai je le droit de laisser comme ca? Dois je isoler la plaque de placo qui va remplacer la hotte en brique Merci d avance
Max
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 22
