installation d’une piscine en résine hors sol.
26/12/2009 à 09h01
26/12/2009 à 09h01
Pour de multiples raisons (arbres, racines, etc.) je n'ai pas la possibilité de creuser pour enterrer une piscine.
Le montage et démontage annuel d'une piscine hors sol devient lourde à gérer pour un homme d'un certain âge. C'est pourquoi, je voudrais faire un compromis entre piscine hors sol et piscine en résine posée hors sol. (Tant que je m'en sens encore capable)
Voir photo, je possède une surface aménagée pour poser la piscine en résine, le fond est damé suite à son utilisation depuis plusieurs années.
Ce qui je propose de faire :
Poser la piscine en résine sur le socle bien de niveau.
Soutenir toute la périphérie par une armature adéquate.
Habiller cette armature ultérieurement en gardant un point d'accès pour les entretiens du circuit pompe.
Mon projet qui demande à être contredit.
Le fond de la piscine en résine sera solide assez puisque soutenu par le sol.
La partie supérieure également grâce à l'armature.
Reste les parties latérales, c'est là que j'ai besoin d'aide :
Je me propose de ceinturer avec du plat de 40/50 mm de large le tour des parois de la piscine à 2 ou 3 niveaux.(ou plus suivant la hauteur)
La ceinture serait faite en 2 parties reliées par une tige filetée passant dans
pattes repliées et boulonnées pour donner la tension et donc apporter ainsi de la résistance latérale.
L'écartement des ceintures serait maintenu par des plats régulièrement répartis.
La question est : Pensez vous que ce type de "bricolage" puisse résister à la pression latérale de l'eau. Le volume serait voisin de 30 m³
Je suis ouvert à toute suggestion.
Merci et bonnes fêtes.
26/12/2009 à 09h03
26/12/2009 à 09h03
je me rends compte que la photo n'est pas jointe. Comment faire ?
31/03/2010 à 11h41
31/03/2010 à 11h41
Je joins un photo du socle existant pour la piscine
01/11/2010 à 06h38
01/11/2010 à 06h38
je profite de l'arrivée de quelques nouveaux pour réactiver une seconde question restée sans réponse.
des fois qu'ils auraient une idée.
Visiteurs non identifiés : 18
