Instalation poele a bois
Par krab
avatar - krab
Message(s) : 62
06/08/2011 à 19h13
06/08/2011 à 19h13
voila dans le salon il y a une arrivé (cheminée ou gaine je ne sais plus) pour l'installation soit d'une cheminée soit d'un poêle.
L'idée est intéressante sachant que pour le moment je suis en chauffage de gaz de ville sur une maison de plein pied avec du vitrage 4/12/4. Notez que je ne suis pas spécialiste en chauffage que je ne connais ni les avantages et inconvénients du gaz sur une maison de plein pied (hormis le cout du gaz bien sur).
Je me suis dis que le poêle représentait une alternative intéressante.
L'espace ou serait installé le poêle combine cuisine et séjour pour une surface de 43,20m2. Je ne doute pas de l'efficacité dans ce lieu mais je reste moins convaincu pour le "transport" de la chaleur dans les chambres distant de 10 mètres au maximum.
Un avis ou un retour d'expérience ?
Cordialement krab
06/08/2011 à 20h29
06/08/2011 à 20h29
oui, c'est uen bonne alternative mais :
poêle à bois ? à charbon
forte chaleur périphérique qui s'étend relativement facilement
mais corvée chargement, stockage, manipulations, cendres et poussières
ramonage de cheminée
Par krab
avatar - krab
Message(s) : 62
07/08/2011 à 09h53
07/08/2011 à 09h53
J'ai conscience des à cotés stockage nettoyage.
Ok c'est une bonne alternative , il chauffe vite dans la pièce ou il est , mais les autres pièces ?????
krab
07/08/2011 à 10h01
07/08/2011 à 10h01
re
la chaleur se répand mais c'est exact qu'aux abords du foyer la température sera plus élevée
Visiteurs non identifiés : 30
