Insert de quelques briques de verre dans béton cellulaire
Par @rnaud76
avatar - @rnaud76
Message(s) : 47
03/01/2013 à 12h40
03/01/2013 à 12h40
Bonjour à tous, et meilleurs voeux !
Je dois monter une cloison en béton cellulaire dans mon garage. J'ai pris toutes mes mesures porte incluse et j'opte pour du siporex de 7mm d'épaisseur.
Afin d'obtenir un petit puits de lumière, je pensais de chaque côté de la porte insérer une rangée verticale de 5 briques de verre, soit peu ou prou 1m x 20 cm.
Mon interrogation porte sur la façon de les maçonner. Vu que l'on est très loin de poser un mur complet et que les briques seront maintenues de part et d'autre par le siporex, je pensais me contenter d'intercaler de la tige filetée en 6 ou 8mm entre chaque brique (soit horizontalement) et de chaque côté (soit verticalement).
Le reste de la fixation serait bien entendu assurée par le mortier spécifique, seul liant entre le siporex et les briques.
Est-ce selon vous une solution acceptable en terme de solidité ? J'ai lu que l'on pouvait assurer le jointement entre le siporex et les briques par du Sikaflex, en se passant de mortier.
D'avance merci, Arnaud.
03/01/2013 à 16h55
03/01/2013 à 16h55
un petit schéma avec les cotes serait le bien venu
il faut faire des points de liaison entre les murs de côté et la cloison pour éviter que cela se désolidarise
il y a moyen de coller les blocs de verre avec la même colle que pour le siporex, la seule précaution à prendre est de mettre une rangée de bloc attendre que ce soit sec, avant de mettre la rangée au dessus (sinon tout bouge et on ne maitrise pas
Par @rnaud76
avatar - @rnaud76
Message(s) : 47
03/01/2013 à 21h29
03/01/2013 à 21h29
Bonjour Kriske, toujours présent et prêt à faire avancer les choses, je vois Clin d\'oeil
En pièce jointe un brouillon de la cloison pour que vous puissiez vous rendre compte.
Les blocs de bétons seront solidarisés des murs en place par le biais d'équerres (1 rangée sur 2) puis par je pense un joint souple au final.
En ce qui concerne les briques de verre, ça ne me dérange pas d'utiliser un autre mortier, mais j'aimerais que le résultat soit propre, qui à les entourer par des tasseaux très fins pour un résultat le plus lisse possible.
D'avance merci.
04/01/2013 à 05h59
04/01/2013 à 05h59
ce que vous voulez faire ne présente pas un gros problème en soi
si les pavés de verres sont bien coincés entre les siporex (coupés bien juste) cela ne devrait pas bouger
il existe des petites pièces en plastique pour maintenir l'écartement (comme pour un carrelage) entre les blocs de verre)
une fois pris, vous faites les joints avec un fer à joint inox (pour éviter la rouille que la colle risque de donner avec un fer à joint en fer)
Par @rnaud76
avatar - @rnaud76
Message(s) : 47
05/01/2013 à 02h07
05/01/2013 à 02h07
J'ai effectivement acheté les profilés à intercaler entre chaque brique de verre. Comme vous le préconisez, le fer à joint inox semble être la meilleure solution en terme de propreté.
Je devrais commencer demain, je vous tiendrai informé.
Encore merci (comme d'habitude).
Visiteurs non identifiés : 30
