inondation de cave
Par sainch
avatar - sainch
Message(s) : 65
07/11/2010 à 12h10
07/11/2010 à 12h10
J'ai un gros souci d'inondation de ma cave à chaque fin d'hier.
Cette inondation est due à une infiltration d'eau par le sol de la cave.
Je ne comprends pas très d'où provient cette eau.
Afin de trouver une solution, j'envisage de faire un devis par une société spécialisée dans ce domaine.
Pouvez-vous me dire à quel corps de métier je dois m'adresser ?
Si vous avez des idées de solution, je suis également preneur.
Merci d'avance,
Sainch
07/11/2010 à 15h20
07/11/2010 à 15h20
faire un drainage débouchant dans une fosse avec une pompe de relevage automatique.
la fosse ainsi que le débit de la pompe doivent êtres proportionnés à la quantité d'eau délivrée par l'infiltration,
07/11/2010 à 19h58
07/11/2010 à 19h58
si cela se reproduit chaque année en fin d'hiver, c'est qu'a ce moment la terre est gorgée d'eau et que cette eau dépasse une certaine hauteur qui lui permet de s'infiltrer dans votre cave.
Sans doute un défaut de fabrication ou un manque d'isolation contre l'humidité à la construction (cela dépend de l'âge de la maison)
la formule la plus élégante, la plus sûre et la moins chère vous est proposée ci dessus.
moi j'ai mis une pompe vide cave qui accepte des débris moyens.
Par sainch
avatar - sainch
Message(s) : 65
07/11/2010 à 21h02
07/11/2010 à 21h02
Merci pour l'information.
Votre analyse de la situation est très juste, car le niveau de l'eau est en fonction de la quantité d'eau qui est tombée pendant l'hiver.
Seule la cave est dans cet état, le reste de la maison est bien isolé.
La maison est une construction de 1989 avec une extension en 1993.
Quelle est l'autre solution ?
Quel métier du bâtiment gère ce genre de problème.
merci d'avance,
Sainch
08/11/2010 à 04h49
08/11/2010 à 04h49
la solution jyb vous l'a donnée et je vous l'ai confirmée
ce serait normalement un maçon le plus habilité à faire ce travail
inutile de vous demander si vos toitures sont déchargées des eaux pluviales via un réseau de gouttières ou de corniches.
sinon le surplus de pluie tombant au pied du mur pourrait également être le responsable de vos soucis.
Visiteurs non identifiés : 35
