Info ouverture dans mur porteur
Par draven2
avatar - draven2
20/06/2016 à 16h32
20/06/2016 à 16h32
Bonjour à tous, je viens vous demander votre avis concernant la réalisation d'une ouverture dans un mur porteur par une entreprise L'ouverture sera de 5,2 Metres d'un mur de 34 CM , etant une maison en double mitoyennetée les murs de voisinage font 22 CM, il faudra supporter le plancher du 1er etage ainsi que le second étage d'une maison type 1930 la première entreprise réalise des fouilles puis maçonne deux tetes de mur de 40 CM puis pose 2 IPE de 220MM boulonnées la seconde entreprise réalise 2 Poteaux HEA 140MMx2,6M avec pose d'une platine à chaque extrémité puis pose de deux IPE de 220 MM boulonnée en 14MM et brique plâtrière entre les deux IPE Voila, j'ai un peu peur (meme si c'est des pro) que le support de cette ouverture soit un peu "faiblard" est ce que deux IPE de 220 sont suffisant ? Est ce que la deuxieme réalisation est fiable dans le sens ou deux poteaux HEA de 140MM supporte autant qu'une tete de mur de 40 CM sans risque de flexion ? Merci pour vos réponses
20/06/2016 à 18h44
20/06/2016 à 18h44
je pense qu'il faut faire confiance aux entreprises
ils ont de l'expérience et des tablettes qui leur permettent de faire des calculs de résistances que nous ne maîtrisons pas forcément
j'ai bien des abaques concernant les charges admissibles, mais je n'oserais m'avancer a vous répondre
même si nous avons une expérience certaine, perso je n'oserais m'avancer a vous conseillez
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
21/06/2016 à 08h02
21/06/2016 à 08h02
J'aurais 2 conseils:
1 - Vérifier que l'entreprise est bien assurée (c'est obligatoire, mais on ne sait jamais). Comme ça en cas de souci, tu es couvert.
2 - Tu peux toujours demander des références aux entreprises en question. Tu pourras ainsi voir si leur travail est sérieux.
Pour le calcul, je rejoins Kriske, personne sur ce forum ne s'avancera sur les charges. Seule l'entreprise peu le faire, car elle a vu le chantier, et c'est sa responsabilité qui est engagée.
Par draven2
avatar - draven2
21/06/2016 à 11h35
21/06/2016 à 11h35
Bonjour, Merci pour vos réponses et effectivement votre franchise. je vais essayer de me renseigner sur les autres chantiers qu'aurais pu réaliser les entreprises. pour l'assurance c'est ok
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/06/2016 à 18h41
21/06/2016 à 18h41
salut: kriske a marquer plus haut " je pense qu'il faut faire confiance aux entreprises " T\'es sûr ? certaine mais pas toutes : est comme dit net1dsang quant tu à sont assurance tu téléphone à cette assurance Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 135
