Info isolation
avatar - Lionel59780
12/05/2016 à 22h36
12/05/2016 à 22h36
Bonjour, Je souhaite isoler mes combles et transformer mon grenier en chambre et je voudrais un conseil sur la combinaison d'isolant : voici ce que je voudrais faire Tuile (avec tuiles chatières) Pare-pluie Lame d'air de 4cm Plaques de coton de 5cm verticales isolant mince sans pare vapeur en horizontal agrafé sur chevrons lame d'air de 2 cm plaques de laine de verre de 45mm avec pare vapeur verticales BA 13 Merci de me dire si c'est bon... à bientot Lionel
13/05/2016 à 05h13
13/05/2016 à 05h13
les chatières ne servent a rien dans ce cas, c'est fait pour aérer un grenier à partir du moment où cela devient des chambres cela devient une source d'emmerdes
l'isolant mince, n'a pas la côte dans le domaine de l'isolation
pour le reste, attendre la suite
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
13/05/2016 à 09h33
13/05/2016 à 09h33
Je vais vous donner dans un premier temps quelques infos et surtout des liens qui vous donneront des explications développées sur certains points.
Un pare pluie ou plus exactement écran de sous-toiture ne peut se poser que par l’extérieur lors de construction ou la rénovation totale d’une couverture (en ôtant les éléments de couverture : tuiles, ardoises, etc) lire ICI En développant ce lien (en bas à droite de la page : le guide technique), vous pourrez notamment lire que les DTU de la série 40 imposent une ventilation en sous face des éléments de la couverture. D’autres infos vous intéresseront également dans ce document. Une lame d’air (en sous face de l’écran) n’est requise que si ce dernier n’est pas HPV (voir également les recommandations du fabricant d’isolant de plaques de coton à ce sujet ainsi qu’au sujet du pare-vapeur requis).
Ce lien de l’ADEME vous donnera des infos sur les « isolants minces » (ou plus exactement un produit mince réfléchissant puisque l’appellation isolant réglementaire nécessite un lambda minimal < 0,060 W/(m.K)). Une lecture attentive est nécessaire. Vous y verrez les préconisations de positionnement et les points à surveiller.
Il est pour le moins très difficile d’obtenir des lames d’air immobiles dans le bâtiment et si vous ventilez en sous face d’un isolant, pour perdez tout ou partie du bénéfice de l’isolation.
Quelle est la Résistance thermique R d’une laine minérale en 45 mm d’épaisseur ? Dans le meilleur des cas, elle sera de 1.50m².K/W en employant une laine minérale type Multimax 30 dont le lambda est égal à 0.030W/m.K (le plus performant en laine minérale qui existe sur le marché actuellement et sauf erreur de ma part). Pour information, la résistance thermique requise pour l’isolation de combles aménagés ouvrant droit au crédit d’impôt si l’on fait réaliser ses travaux par une entreprise agrée RGE est de 6 (je vous passe les unités). Quelle est la résistance thermique prévue de votre projet ? Les R s’additionnent s’il n’y a pas de « déperdition ». La RTE requiert quant à elle un R minimum de 4 (avec une exception) lors de travaux d’isolation de rampants de toiture.
Je vais vous donner un dernier lien assez généraliste sur l'isolation des combles aménagés en rénovation . Vous avez de quoi vous informer en le lisant, le développant ainsi qu’en naviguant sur le site. Il faut également porter une attention toute particulière sur les membranes pare-vapeur et l’étanchéité à l’air.
Voilà de la matière à vous informer et peut-être faire évoluer votre projet.
A votre dispo si vous avez des questions.
Bonne journée à tous Sourire
Visiteurs non identifiés : 35
