Infitration sous fenêtre
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
08/11/2010 à 23h24
08/11/2010 à 23h24
Bonjour tout le monde
Voilà j'ai une infiltration sous la fenêtre dans ma maison. J'ai gratté le plâtre et voilà ce que j'ai trouvé (cliquer sur l'intitulé) :
Image 1
De plus près :
Image 2
De l'extérieur :
Image 3
Comment reboucher ce trou à votre avis ?
Je pensais mettre de de la pâte à bois + joint silicone à l'extérieur et à l'intérieur, polyuréthane en bombe + mortier.
Ca devrait le faire ?
09/11/2010 à 05h46
09/11/2010 à 05h46
la pâte à bois peut réparer le trou (mais le bois sera plus pourri que nous n'imaginez et cela n'ira pas)
bourré un morceau de papier journal, et faite un joint au mastic de maçonnerie à l'extérieur
à l'intérieur, éliminer ce que je vois en gris et qui devrait être du ciment et laissez sécher, une fois sec vous pouvez mettre de la mousse, une fois sèche couper l'excédent et creuser un peu, puis essayer de réparer avec du map.
De toute manière, à terme il faudra prévoir le remplacement de ce châssis et une réparation sérieuse de ce qui est abimé au niveau de la tablette.
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
09/11/2010 à 09h01
09/11/2010 à 09h01
Merci kriske.
Je vais faire comme vous dîte mais j'avais prévu de poser une nouvelle fenêtre PVC sur cet ancien chassis justement (en rénovation donc).
Le poseur qui est venu voir m'a dit qu'il fallait juste réparer de l'intérieur et que de l'extérieur grâce aux cornières d'angle + mastic il n'y aurait plus d'infiltration.
De toute manière je vais quand même essayer de boucher de l'extérieur.
09/11/2010 à 12h30
09/11/2010 à 12h30
une fois le châssis retirer vous aurez tout le loisir de faire une réparation convenable.
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 20
